Hallo.
Mijn airco doet het na reparatie niet meer als voorheen. Niet zo koud en de pomp draaide continu.
Als de pomp draaid merk je het wel goed aan het motortoerental.
Er zit een nieuwe condensor op. Nieuwe pomp. (Vervangende van de a6 van aluminium). Slangen en droger filter. Orphenistube.allemaal nieuw.
Hoge druk is 10 bar en lage druk is 2 bar. Zou volgen bedrijf goed moeten zijn.
Maar niet dus.
Iemand met idee?
Airco niet genoeg.
Re: Airco niet genoeg.
Te kort aanvoer naar de verdamper?
betreft het een ombouw van R12 naar R134a? dat is vaker een probleem, r12 werd niet voor niks gebruikt vroeger.
Nee. Hij deed het altijd al op r34a. Prima.
Hoe bedoel je? Leidingen zijn nieuw maar even lang.Te kort aanvoer naar de verdamper?
kan de pomp capaciteit anders zijn?
Is groter. Vervanging van de a6.kan de pomp capaciteit anders zijn?
heb je de uitlaat temp van de verdamper gemeten? die moet de 5 graden halen.
Dat scheen 2 graden geweest te zijn volgens de specialist.
Maar eerst voelde het veel kouder aan. Het droger filter daar stond het condens op zo koud. Nu niet.
2 is wel erg koud. 5 is normaal dacht ik.
