Overheaddeur beveiligen
Wat zijn de beste manieren om een overheaddeur te beveiligen die als enige toegang tot een pand wordt gebruikt?
Re: Overheaddeur beveiligen
Beide kanten een blokeerpen aan de binnenzijde.
Aan de onderkant een luchtslang/rubber die bij variatie van druk een alarm laat afgaan.
Maar misschien kan het nog makkelijker/beter.
Dan kom ik niet binnen....: "als enige toegang tot een pand wordt gebruikt?"
Maar thanks anyway.
Verkeerd begrepen, dacht dat er misschien nog een loopdeur in de overhead deur zou zitten.
Maar zie net dat ze er ook zijn met sleutel van buiten af.
https://www.constructsloten.nl/overheaddeur-slot/
Aan de onderzijde een schuif monteren, de dure uitvoering waar een discus slot op gaat
Zoiets? Dacht er ook al aan.
- Crowd control
Een electrische slijptol is daar binnen 10-15 seconden doorheen lijkt me.
Of misschien sneller als je de koppen van de bevestigingsbouten wegslijpt.
Of gewoon om de bevestiging van het oog door de deur.BigBlockMopar wrote: ↑Sun Sep 29, 2019 10:09 pm Een electrische slijptol is daar binnen 10-15 seconden doorheen lijkt me.
Is vaak nog zachter materiaal.
Yep, maar niks doen maakt het nog sneller. Denk dat als ze de keuze hebben tussen herrie maken of een deur opschuiven, dat ze eerder dat tweede doen.
Die blinde bouten zou je nog kunnen vervangen door vier tapeinden aan het plaatje vast te lassen.
- Crowd control
Wat ik zoal heb gezien altijd is dat ze of met een auto tegen de deur aanrijden waardoor de panelen indeuken en uit de geleiderails komen, of een lang breekijzer/lepel net onder de roldeur duwen en deze met het hefboom-effect omhoog forceren.
Voor dat laatste zal wellicht een iets in de grond verzonken roldeur uitkomst bieden, eentje die zo'n 2-3cm in een geul zit bijvoorbeeld, zodat ze er niet onder kunnen komen.
Voor het eerste zou je wellicht kokerbalken aan de binnenkant kunnen bevestigen om het vervormen tegen te gaan. Er zullen dan in ieder geval meer pogingen nodig zijn om binnen te komen lijkt me. Al zal dat de deur niet lichter maken dus de contraveren zullen hier wel op afgestemd moeten zijn.
Eenmaal binnen kan je nog overwegen om een rookgenerator te installeren.
Die inderdaad, en indien mogelijk in het onderste paneel verwerken.Bromgabber wrote: ↑Sun Sep 29, 2019 8:51 pm Verkeerd begrepen, dacht dat er misschien nog een loopdeur in de overhead deur zou zitten.
Bevalt mij al jaren prima en wordt door verzekeraars ook geaccepteerd als inbraakbeveiliging.
als ze er in willen komen ze er in
No shit Sherlock....
nou , sorry hoor , mag je hier nou ook al niets meer zeggen ?, net zoals op dat kloten facebook ???
