das mooi.
succes
succes
TA Performance is duur, maar heeft topkwaliteit. Dit is dus geen Chinese meuk. Wel bedoeld voor benzine, maar eventueel iets vervroegen voor lpg kan. Maar als je huidige nog voldoet zou ik die laten zitten.
ach joh, als het alleen bij boegies blijft.....
ja, ik weet het.
het is ook niet allemaal slecht hoor, er zitten best goeie dingen tussen, je moet gewoon een beetje geluk hebben.
China is niet per definitie slecht en goedkoop. Denk aan Apple-producten. In ieder geval niet goedkoop, of je het goed vindt is persoonlijk.
Wat ik bedoel te zeggen: iets kopen wat níét uit China komt is héél lastig en soms ook kut. Ik heb een aantal hand made audio amps van NL fabrikaat gekocht, gingen allemaal stuk. Nu bij een Chinese OEM gekocht, niet veel goedkoper (en ook geen Alibaba-zooi) maar kwalitatief veel beter.
En Made in China is overigens ook niet altijd meer factual; omdat China welvarend is geworden is labor daar ook steeds duurder dus besteden de Chinezen de fabricage stiekem weer uit aan Afrika. Zo is Made in China weer dichterbij dan je denkt!
Ik had weer eens tijd om wat aan de auto te doen, benzinetank weghalen dacht ik toen
Daarna benzinemeter aangesloten op de gastank en dat werkt dus ook nu.
Als je ineens ruimte over hebt en tijd over ga je nadenken.....
Een ringtank eronder was de uitkomst en die ook gekocht en gepast.
Even via dit forum uitgevogeld hoe ik dat moet aansluiten en ik ga voor de optie met 2 1 ricjtingskleppen en beide afsluiters open. De ringtank ga ik aansluiten op de ledjes in de auto.
Even de tank opknappen en dan kan alles eronder.
Vergeet je niet je hulpveren achter?
Ik ga wel kijken war het doet. Maar als je met een volle kofferbak en 2 volwassenen achterin zit zal het zwaarder zijn dan dit lijkt me
zit daar nou een dikke scheur in de bodem?
Dan moet je me ff helpen want ik heb die scheur nog niet ontdekt
Wel een bodem zonder tectyl zie ik
