Mercury Cougar Brougham 1977
Re: Mercury Cougar Brougham 1977
grandmaster n wrote: Tue Jun 01, 2021 8:20 pm En weer lekker toeren!!
Ja heerlijk ;)
Gr G
O, dat hangende startrelais. Waar waren we?
Bedrading nagelopen en wat metingen gedaan.
Spanning op de accupolen alles uit, geen verbruikers aan = 13Volt. Accu is nieuw ! Moet voldoende zijn dacht ik zo. Accu is nieuw !
Spanning op de pluskabel naar de startmotor tijdens starten 10 Volt. Moet voldoende zijn dacht ik zo. Startmotor gaat als een dolle rond. Moet voldoende zijn dacht ik zo.
Spanning op de pluskabel naar het startrelais tijdens starten 8 Volt. Of dat nog wel voldoende is vraag ik me af ? Misschien is dat wel te laag om een goed contact te onderhouden voor de startstroom.
Rechts de orginele, bouwjaar waarschijnlijk 1977. Links een moderne uitvoering. Misschien een beter qualiteit dan de imitatie ? Is wel een duits merk.
Ik hoef niet lang meer te starten. ik was vergeten om de fast idle aftestellen, met de choke swap naar hand choke. :oops:
Toch wil ik een hogere spanning op dat relais hebben tijdens starten. Dus dan moet ik waarschijnlijk een nieuwe draad trekken, of ik zet er nog een klein relais voor ................tijdelijk.
Gr.G.
nou nog effe lpg erin......
want die kwastreiniger wordt veel te duur.
Post by Robin_Chevelle »
gert wrote: Mon Jul 12, 2021 10:44 am nou nog effe lpg erin......
Prijzen stijgen inderdaad bizar snel. Merk je goed als je wat meer kilometers maakt.
peerke
Post by peerke »
Geweldig hoe je deze Mercury weer hebt opgeknapt.
Wat een werk en tijd heb je er in gestopt.
Met die dichte achterstijlen lijkt hij precies op mijn Ford ltd 2 sedan. Dat was een basis versie,die had standaard ook dichte achterstijlen
Mooi 👍👍
peerke wrote: Thu Mar 03, 2022 11:30 am Geweldig hoe je deze Mercury weer hebt opgeknapt.
Mooi 👍👍
Dank U
GrG
Ik heb er nog een relais voor gezet. Weer een gloednieuw startrelais gemonteerd. Wat denk je ? Nog dezelfde ellende, weer hangen.
Na wat biertjes verder, en wat vrienden benadert kwamen we tot de conclusie dat het een slechte massa verbinding moest zijn.
En wie was de veroorzakert, de groene knop. :cry:
Je kan zien dat hij flink is ingebrand rond de schroefdraad! Het is ook maar een mager contact vlakje voor de startstroom van een V8.
Kut ding.
Heb nu de witte isolator verwijdert, en ga zo voor meer contact. Nadeeltje is ddat de kabel niet meer in positie blijft hangen.
Maar dat is beter dan een hangend start relais. :o
Gr G
Haha, waar bier drinken met kameraden wel niet goed voor is.
Orginele stickers plakken, Luchtfilter, kleppendeksel, en kofferbak.
Ook leuk, en niet moeilijk.
GrG
Ben weer terug bij het koel systeem. Motor temperatuur loopt bij file rijden nog steeds op. Dat zie ik liever niet. Dus gedacht aan een andere fan.
Elecrtische fan vind ik niet bij de auto passen, vind dat het met klassieke middelen ook moet lukken.
Standaard fan is niet indrukwekkend, dus daar moet wel winst te behalen zijn. Was op weg naar DK, ben ik even gaan shoppen bij AJS te Lelycity.
STD fan met STD vulstuk.
Een fanclutch met een 6 blads fan was wat ik graag wilde. Wat blijkt, zijn die 6 bladige die je op een fanclutch kan monteren uitverkocht.
Om toch wat te kunnen testen, een 6 bladig monster gekocht. Maar dan eentje direct aangedreven. Daar heb ik mee gereden.
Fan onbewerkt.
Phoe, bij 3000 rpm lijkt het wel of je in een helikopter zit. Wat een kabaaaaal.
Blijft toch aan die cluch denken, dat zal zeker helpen qua herrie. Tevens loopt de temp. alleen op bij lage toeren en file rijden dus dat moet werken.
Dan de fan maar aan laten passen. Groter centreer gat, en het juiste gaten patroon voor montage op de clutch er in laten maken.
Tevens een vulprop voor de juiste afstand zodat de fan voldoende in de fanshroud steekt.
Fanclutch met nieuw vulstuk.
En zo zit dat nu dus.
GrG
LeonW
Post by LeonW »
Dat ziet er gaaf uit👍. Ben benieuwd naar het resultaat.
Heb je nog de originele radiator of alu exemplaar?
LeonW wrote: Sun Sep 11, 2022 1:28 pm Dat ziet er gaaf uit👍. Ben benieuwd naar het resultaat.
Thx, idd dikke 3 rij alu. Koelt geweldig, maar je moet er wel de wind erdoor heen hebben. :D
Koelings problemen nog steeds niet opgelost. Waaschijnlijk zit er een thermostaat in het blok wat niet geschikt is voor een 400 motor. Heb dat nog niet gechecked, maar wel alvast het juiste type besteld de RT-139 vam motorcraft en de FlowKooler Robertshaw Series High Performance Thermostats 333-180. Deze thermostaten sluiten de bypass af die onder de thermostaat terugloopt naar de waterpomp. Dat had Ford bedacht voor gelijkmatige opwarming van het blok.
Later meer
GRG
Ben benieuwd.
Weet je trouwens wel zeker dat je temperatuursensor de juiste waarde afgeeft.
Misschien eens meten met een infrarood temperatuur meter.
Succes met je onderzoek.
Hier het vervolg, ik moet zeggen dat ik veel opgestoken heb van het lezen op the Amerikaanse fora.
Veel 4x4 rijders , Bronco`s etc. rijden met 400 motoren en stonden met de zelfde problemen als ik.
Motor die warm loopt met file rijden en stilstaan en te koud als je normaal rijdt.
Goed toen ik motor op ging bouwen met nieuwe onderdelen, wist ik niet van de bijzondere thermostaten af die in de Ford 351C 351M en 400 horen.
Een thermostaat is een thermostaat niet tan. Nee dus, omdat er koelwater van onder de thermostaat weer het blok in gaat voor snelle opwarming, en het voorkomen van hotspots in de motor vooral bij de uitlaat kleppen.
Wat ik wel bijzonder vond was het feit dat er een nieuwe waterpomp op het blok zat. Maar niet van het juiste type. Prima pomp dacht ik dus boor ik dat kanaal toch zelf, met de bij behorende ontbrekende bevestigingsgaten.
Dus, de juiste thermostaat in huis. De FlowKooler Robertshaw Series High Performance Thermostats 333-180.
Eerst testen.
Koelwater aftappen, en thermostaat huis verwijderen, oude thermostaat er uit.
Zo, daar in de midden zit dus dat befaamde kanaal.
Even vergelijken. Rechts de juiste met het koperen kraag busje wat het retour kanaal afsluit als de thermostaat open gaat.
Proefdraaien, motor komt goed op temperatuur. Stand op de foto is 83º C. Mooi dat is precies het begin van het gebied "normaal"
Handig Laser Fluke temperatuur meter om alles te checken.
De motor wordt niet warmer meer dan 93º C, gemeten op het thermostaat huis. Dat is bij stationair draaien.
Dit is orginele thermostaat, ook met het "afsluit busje" aan de onderkant.
En ze leefde nog lang en gelukkig.
Gr G.
