Lijkt opgelost te zijn , waarschijnlijk probleempje van mijn kant .
Mercury Cougar Brougham 1977
Re: Mercury Cougar Brougham 1977
De kerst, beetje saai. Doe liever wat aan de motor...................
Maar dit moet ook nog.
( ja ik doe een ( 5 meter lange spanband je ) ( op de plek waar de schokbrekert zat. Heb al een keer zo`n veer voor m`n bast gehad. Echt niet fijn. )
Correctie: spanbandje.........
Vandaag nog het juiste type vlotterbak gemonteerd. Wat bij de van buiten af verstelbare types hoort........
bovenste is nieuw type en onderste is met buiten verstelling.
Wel nu, voor de werking maakt het geen bal uit.
Heb ze gewisseld en niveau gecontroleerd, en stond gewoon goed!!! Niks aan hoeven veranderen.
Gr G
Gr G
Reactie stangen, gedemonteerd. Nieuwe rubbers kunnen er in. Of PU, is eigenlijk geen rubber.
Stuurkogels nog goed, geen speling.
Idler.
Pitarm zit ruimte op de kogel, idler rubber is aardig uitgewoond.
Nieuwe idler, en Koni`s.
Pitarm is nog onderweg, hoop ik. Als je er een moet vervangen bestel dan gelijk een trekker mee.
Voor $13.95 kan je niet tobben. En doe het ,want ik leen hem niet uit
Prettig weekend.
Gr G
Over dat PU lees ik verschillende ervaringen. Dat het piept en te hard is. Heb jij er al ervaring mee? Ik heb zelf alles van rubber om die reden.
Goed weekend
Goed weekend
Zeker, achteras hangt al helemaal in pu. 1 minder confort, 2 stugger, 3 maakt meer herrie piepen en kraken.
Stuurt wel strakker.
Daarom doe ik aan de voorzijde alleen de reactie stangen met pu, en hou ik de rest in rubber.
Tevens denk ik dat ik achter, de onderste draag armen weer terug naar rubber verander.
Het ligt er aan, als je veel op de snel weg rij, of veel op de B wegen toer.
Gr G
Laatste 6 jaar niets
Maar ik ben nu wel bij met mijn keuze. Nieuwe onderdelen moeten sowieso al dikke verbetering zijn ten opzichte van de oude rommel van eerst.
https://www.rdwdata.nl/merken/mercury/cougar
Hier staat m`n auto dubbel vermeld, met oud en nieuw kenteken.
Gr G
Gr G
Bekende Mercury. Hier hier rond 2011 rond. Eigenaar woonde in Waalre. Ik heb zelf een ford LTD2 gehad. Exact hetzelfde model maar vooral koplampen en gril zijn anders
Hier weer wat gepruts.
Wat nu??
Koni`s zijn nastelbaar als je de zuigerstang helemaal onderin kan drukken en d.m.v. draaien kan je de demping zwaarder of minder zwaar instellen.
Wat dan wel handig is dat ze beide gelijk ingesteld zijn. Daar heb ik even een simpele opstelling voor gemaakt.
Het zijn m`n front shocks.
Beide op een plank gemonteerd, en aan de zuigerstangen een strip met ruime gaten voor de zuigerstangen. Tevens een gat exact in de midden van de strip voor de juiste werking van het weegschaal principe.
Je kan er ook met de hand aan trekken, maar ik heb de hele handel om m`n trap gemonteerd en met een balkje als hefboom de zuigerstangen omhoog gedrukt. De m8 bout in de midden als drukpunt.
Zo heb ik ze iets zwaarder, en gelijk gesteld..
Gr. G
prettig weekend
Wat nu??
Gr. G
prettig weekend
Gefeliciteerd blijft altijd een tikje spannend
En weer lekker toeren!!
