Opening aan zijkant motor
DriesBl
Post by DriesBl » Mon Dec 25, 2017 1:53 pm
Goedemiddag,
Naar aanleiding van men andere topic, waarbij ik men Chevrolet S10 Blazer 1989, tot op een zekere hoogte waterdicht wil maken ben ik op het volgende gestoten.
aan de zijkant motor (bestuurderskant) ongeveer halverwege de hoogte van de motor merkte ik volgende opening.
Iemand enig idee wat het nut hier van is?
Ik heb 3 foto's gemaakt van op 3 verschillende afstanden.
Laar het is steeds hetzelfde
Diameter +/- 25 a 35 mm
gr Dries
Renev
Re: Opening aan zijkant motor
Post by Renev » Mon Dec 25, 2017 3:19 pm
Das een hitteschild en die opening is voor een slang die normaal gesproken naar je luchtfilter gaat.
Daar zit dan een klep in zodat hij bij de koude start en de eerste paar minuten warme lucht aanzuigt.
Post by gert » Mon Dec 25, 2017 6:03 pm
omdat er lpg inzit hebben ze die slang weggehaald, want op lpg moet je dat juist niet hebben.
DriesBl
Post by DriesBl » Tue Dec 26, 2017 11:47 am
@ Gert, klopt wou ik nog toevoegen aan men topic.
Ik had al het vermoeden dat de ombouw naar LPG hier iets mee te maken ging hebben.
@ Renev, dus als ik het goed begrijp is dit geen opening die naar de motor toe leidt.
Het is een kanaal die voorheen naar de luchtfilter ging waarbij het kanaal zorgt voor warmte lucht naar dus de luchtfilter?
Als ik dit gewoon afsluit, voor alle zekerheid, dan kan er zich geen probleem voordoen bij mogelijke rivier-crossing.
Renev
Post by Renev » Tue Dec 26, 2017 12:19 pm
Nee je hoeft het niet dicht te maken want het is niet open, het is alleen een geleiding voor warme lucht.
Homer
Post by Homer » Tue Dec 26, 2017 4:00 pm
Als je tot zo ver het water in gaat zou ik me om heel andere dingen druk maken. En iets kopen wat er voor gemaakt is.
Post by FritsVrolijk » Tue Dec 26, 2017 4:27 pm
En zit je schutbord niet vol met gaten
Natte voeten is ook niet echt toppy
