bouten Headers verwijderen
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 4:32 pm
Ga het kort en simpel houden
Verlopig de laatste vraag voor dit jaar haha
Wil dit weekend me Header pakkingen vernieuwen
Nou wil ik geen afgebroken bouten wie wel zou je zeggen
Wat is de beste manier nu de boel gaan inspuiten met kruipolie of je Headers warm laten worden dmv je motor een tijd te laten lopen
Welke methode werkt het beste
Thanks zover :thumbs:
MotiV8
Re: bouten Headers verwijderen
Post by MotiV8 » Mon Dec 11, 2017 4:39 pm
In iedergeval nu beginnen met inspuiten.
En straks ¼ slag los draaien, kruipolie er tussen en weer vast en zo steeds weer een stukje verder los.
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 4:40 pm
Dus dat werkt beter dan je blok warm stoken
Zie er echt tegenop bang dat er bouten afbreken maar ik zal wel moeten de Headers lekker als de malle
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 5:00 pm
:boos:
Roger
Post by Roger » Mon Dec 11, 2017 5:11 pm
Huh ? wat hebben die met je headers te maken ?
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 5:15 pm
Dat ze eruit moeten haha anders breken ze
Sorry staat in het verkeerde Topic :boos:
RobDodge
Post by RobDodge » Mon Dec 11, 2017 6:50 pm
In ieder geval WD40 troep in de kast laten staan! :D
Je verse bouten voorzien van koper vet.
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 6:53 pm
Heb echt meuk in huis haha
Maar dat warm draaien van het blok is geen topper merk ik al :P
RobDodge
Post by RobDodge » Mon Dec 11, 2017 7:10 pm
Ik gebruik de laatste tijd ATF gemengt met aceton om vast gerotte bouten los te krijgen, bevalt prima.
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 7:29 pm
Oke heb het alle bij in huis hou me hart vast met die bouten zal je zien breekt er een die mazzel heb ik altijd
Post by Bromgabber » Mon Dec 11, 2017 9:38 pm
Inderdaad inspuiten en geduld..
Maar grote kans dat er evengoed 1 of meerdere breken.
Jij heb het over headers maar de standaard uitlaatspruitstukken zitten er nog op begreep ik?
Dan zitten de boutjes er waarschijnlijk al een lange tijd in.
Is de pakking gaan lekken omdat het spruitstuk krom getrokken is?
Dan zeker de boutjes/tapeinden vervangen anders kunnen ze nog breken met vast zetten omdat ze opgerekt zijn.
Als het spruitstuk eraf is check dan wel even of het nog mooi recht/vlak is.
Zijn het boutjes of moertjes trouwens?
Moertjes zou je evt nog kunnen warmstoken of splijten.
Chevrolet heeft ook weleens holle boutjes gebruiken. Breken sneller maar zijn makkelijker uit te boren omdat je al een gat in het midden heb.
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 9:59 pm
Volgens mij zijn het bouten en is de pakking al eerder vernieuwd
Ga morgen de boel ff goed inspuiten met goede kruip olie En natuurlijk koop ik nieuw bouten en smeer er wat kopervet op bij monteren
Heb toch ook gelezen dat je blok goed heet laten worden ook wel wil helpen die ouwe zooi los te krijgen
Maar ik luister naar het advies van hier kruipolie haha
De bouten moeten toch op 50 nm vast gezet worden
Thanks Gabber
Post by Bromgabber » Mon Dec 11, 2017 10:05 pm
Kruipolie, blok heet trappen er is niet een manier die altijd werkt.
Gewoon proberen en bij twijfel niet meer kracht zetten.
Vast hoeft volgens mij maar op 25-30Nm.
Worden vaak te vast gezet met breken/scheuren/snel weer lekken tot gevolg.
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 10:08 pm
oke ja heb koperen pakkingen gekocht Dacht dat Corp dat ook adviseerde maar hij zei alu is goed
Foutje bedankt hoop dat koper ook goed is ze waren duur genoeg 50 euro inc verzenden das wel naatje alles kost mega veel aan transport
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 10:48 pm
Er was ooit al een topic haha
Een uit de oude doos
viewtopic.php?f=1&t=78143&start=45
