Vacuum test gedaan 454 Big Blok waar moet ik zoeken nu
Post by FritsVrolijk » Sun Dec 10, 2017 5:49 pm
Hoi hoi heb net een vacuum test gedaan en zie foto voor uitslag
Wat is handig om te controleren en indien nodig te vervangen met dit vacuum resultaat zie foto
Ook komt mijn T400 automaat komt olie tekort welke olie mag ik er bij meuken
Verder heb ik deze bougies er in zitten Iridium IX is dat een goed bougie of gaat er hier ook wat mis :cry:
En er lekt een Header pakking die is onderweg maar geloof niet dat het hier door komt ???
Me gevoel zegt dat de kleppen gesteld moeten worden maar wie ben ik zei de Gek :cool:
Bedankt weer voor het lezen :thumbs:
Re: Vacuum test gedaan waar moet ik zoeken nu
Post by Bromgabber » Sun Dec 10, 2017 6:09 pm
Op welk punt heb je vacuum gemeten, en bij welk toerental?
Zelf al opgezocht hoe je het zou moeten meten en hoeveel?
Post by FritsVrolijk » Sun Dec 10, 2017 6:20 pm
Heb de vacuum tester aangesloten op de intake op de zelfde aansluiting die naar de rembekrachtiger gaat en bij stationair toerental
Maar ook bij het opvoeren van de toeren blijft de naald staan waar hij staat
En ja heb me ingelezen en op You Tube filmpies bekeken
Heb er ook een bougie uitgehaald en die was zo zwart als zwartepiet :D
Thanks Gabber
Post by Bromgabber » Sun Dec 10, 2017 6:33 pm
Is het co en lambda ook al eens gemeten?
Post by FritsVrolijk » Sun Dec 10, 2017 6:39 pm
Lamba dat hadden ze 50 jaar geleden nog niet Gabber
Had ff erbij moeten zetten dat het om een 454 Big Blok gaat sorry
MotiV8
Re: Vacuum test gedaan 454 Big Blok waar moet ik zoeken nu
Post by MotiV8 » Sun Dec 10, 2017 6:54 pm
Met deze waarde zou ik me echt zorgen gaan maken over je motorblok tenzij je een super dik full race motorblok hebt met veel compressie en een nokkenas die je motor 9000 toeren laat draaien...
Stationair op een straat motor zou je toch een 15 - 20Inhg vacuüm moeten zien. Met deze waarde doed je rembekrachtiger ook niet veel
Post by FritsVrolijk » Sun Dec 10, 2017 7:12 pm
Moraal van het verhaal de motor is versleten
En de remmen doen het verder prima hoor net bij de Rdw op de rembank geweest
Post by Bromgabber » Sun Dec 10, 2017 7:30 pm
Lambda is gewoon een waarde die je kan meteen waaraan je kan zien of je uitlaatgas samenstelling veel of weinig zuurstof bevat.
Omdat jij zeg dat de bougie zwart zijn xal er waarschijnlijk weinig zuurstof in de uitlaat gas zitten.
Post by Bromgabber » Sun Dec 10, 2017 7:31 pm
Lambda = 1 → De werkelijke hoeveelheid lucht en de theoretisch benodigde hoeveelheid lucht zijn gelijk.
Lambda < 1 → Er is lucht tekort in verhouding tot de hoeveelheid benzine (rijk mengsel).
Lambda > 1 → Er is te veel lucht in verhouding tot de hoeveelheid benzine (arm mengsel).
Collector
Post by Collector » Sun Dec 10, 2017 8:04 pm
niet ergens anders nog een vacuumlekje ??
Post by Nick_nl » Sun Dec 10, 2017 8:05 pm
Dit is wel erg weinig. Kun je niet eens op een andere poort proberen waar manifold vacuüm op staat?
Heb je ook al eens een compressie test gedaan, warme motor en dan de gaskleppen geheel open.
Als je motor echt gaar is zal de compressie ook niet veel meer zijn.
Post by Corp » Sun Dec 10, 2017 8:15 pm
Trek er eens wat meer ontsteking in voor t zelfde geld is de demperring verschoten
Post by FritsVrolijk » Sun Dec 10, 2017 8:57 pm
Denk dat ik dat maar eens ga doen
En daarna sparen voor een nieuwe motor haha
Post by FritsVrolijk » Sun Dec 10, 2017 8:59 pm
Heb met remreiniger bij de intake gespoten maar dan veranderd er niks in toeren
Welis me Heater pakking gaar maar dat zal het niet zijn
Post by FritsVrolijk » Sun Dec 10, 2017 9:00 pm
Bedoel je dat ik meer of minder voorontsteking moet proberen Corp
Demperrring ga ik ff Google haha
