stuurbekrachtiging
stuurbekrachtiging
Post by FritsVrolijk » Sat Dec 09, 2017 5:34 pm
Hoi vraagje ik wil me stuurbekrachtiging olie vernieuwen volgens mij zit er een nieuwe pomp op maar hebben ze de oude atf er gewoon weer ingeflikkert :boos:
Nu staat er op mijn dop Atf type A maar is het niet beter er een betere Atf in te gooien of sloop ik dan de boel
Wil er ook gelijk een flesje meuk in gooien voor onderhoud van de pomp of is dit ook geen handige actie :D
Re: stuurbekrachtiging
Post by gert » Sat Dec 09, 2017 5:45 pm
meuk is nergens goed voor! pomp heeft geen onderhoud nodig, alleen brandschone olie.
gewone atf is prima.
als je gaat vervangen, zorg dan dat alles eruit komt, dus als je reservoir al leeg is, de retour leiding (lage druk) van stuurhuis naar pomp losnemen, en
stuurwiel langzaam een paar keer naar beide aanslagen draaien.
dit met stilstaande pomp.
vullen is lastig, omdat er dan overal lucht zit, niet teveel vullen, motor starten en rustig het stuur naar beide aanslagen draaien, tussentijds bijvullen, is handig om met 2 man te doen, tot alle lucht eruit is en pomp niet meer giert.
succes.
Post by FritsVrolijk » Sat Dec 09, 2017 6:16 pm
Dan gaan we het zo doen Gert Thanks
Zelf krik ik altijd me voorwielen op om de boel wat te ontlasten
En psttttt fijne avond nog
Post by Bromgabber » Mon Dec 11, 2017 9:45 pm
Gewone ATF bestaat niet echt, zijn nog al wat soorten.
Maar nieuwere varianten of verkeerde ATF kan je keerringen laten opzwellen of lekken.
Hoeft niet persé maar kan wel gebeuren.
Is ATF suffix A niet "nagenoeg" het zelfde goedje?
Post by Bromgabber » Mon Dec 11, 2017 9:48 pm
http://www.mpmoil.nl/products/index.php ... duct=17000
GM Type A staat wel bij de specificaties
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 9:54 pm
Heb deze naar zoekwerk op internet deze atf in me automaat gegooid een TH 400 TURBO
Please zeg me dat dit goed is
http://www.mpmoil.nl/products/index.php ... duct=15000
Wou deze meuk ook in me stuurs pomp gooien
Post by gert » Mon Dec 11, 2017 10:07 pm
prima!
Post by Bromgabber » Mon Dec 11, 2017 10:08 pm
Wat staat er op de peilstok wat er in de automaat zou moeten?
Denk dat je stuurpomp niet stuk gaat van Dexron 2.
Maar ik geef uiteraard geen garantie :D
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 11, 2017 10:09 pm
Op de peilstok staat niks Google was me Vriend haha
Collector
Post by Collector » Tue Dec 12, 2017 10:36 am
Als er nog iemand GM type A suffix A zoekt ik heb nog 1 ongeopende jerrycan van 20 liter staan (Mobil ATF 200), de eerste die me 75 euro bied mag hem zo komen halen bij me.
Is niet om dit topic te vervuilen maar weet dat het soms moeilijk te krijgen is die ATF, of tegen een tientje de liter. en ik heb nog een can staan vandaar.
