welke ATF olie REEDS VOORZIEN
Buick55
Post by Buick55 » Wed Dec 06, 2017 6:51 pm
voor mijn 55er Buick met Dynaflow bak geeft het boek ATF A aan
nu heb ik van MPM ATF A suffix gezien maar deze olie is blank
de balie medewerker zegt dat dit de juiste olie is maar is dat ook wel zo
nu weet ik dat de kleur niks zegt tegenwoordig maar heeft er iemand ervaring met deze olie ????
alvast bedankt en fijne feestdagen
Buick 55
MAG EEN SLOTJE OP REEDS VOORZIEN
Re: welke ATF olie
Post by Wilf » Wed Dec 06, 2017 7:29 pm
Ik doe er ‘gewone’ ATF in eerlijk gezegd, maar Wikipedia zegt dit:
Vintage Chrysler products (Dodge, Plymouth, etc.) used Type A fluid, which is generally difficult to obtain now. It turns out that Type A was basically a nearly 50/50 mix of Type F (Ford) and Dexron (GM),[citation needed] so if you have a pre-1990 Chrysler vehicle, you can mix Type F and Dexron to get a near-match for type A. General Motors began marketing Dexron II Type C and later Dexron II Type D to replace the fluids which were made from whale oil.[10]
Collector
Re: welke ATF olie
Post by Collector » Thu Dec 07, 2017 6:04 am
Buick 55
Heb nog 20 liter atf200 staan van mobil voor je, heeft quality label GM Type A suffix A, en heeft MB-Approval 236.2
75 euro mag jij het hebben staat hier toch in de weg, deze olie is nieuw in een ongeopende verpakking en rood van kleur.
Heb je iig genoeg om een aantal keren een oliewissel te doen
Buick55
Re: welke ATF olie
Post by Buick55 » Thu Dec 07, 2017 8:22 am
hallo
zeker belangstelling maar waar zit u precies ???
Collector
Re: welke ATF olie
Post by Collector » Thu Dec 07, 2017 8:25 pm
hallo
Hoofddorp stuur je mijn telefoonnummer even in een persoonlijk berichtje
