knipperlichten langzaam
Collector
Re: knipperlichten langzaam
Post by Collector » Sun Dec 03, 2017 3:44 pm
lampies van de ene kant in de andere kant, als dan het probleem verschuift weet je genoeg toch ?
jobnu
Post by jobnu » Tue Dec 05, 2017 5:06 pm
Probleem opgelost?
Nop, auto staat nu inde stalling.
Het probleem zit erin dat als de spanning te ver daalt (11,5 Volt) als er meerdere gebruikers aan staan met stationair toerental.
Het relais werkt dan erg slecht. Meerdere geprobeerd.
Post by Wilf » Tue Dec 05, 2017 6:19 pm
Dat is logisch; het relais werkt normaal vanaf 12 volt. 11,5 is te laag.
jobnu
Post by jobnu » Sat Dec 09, 2017 11:01 am
Inderdaad, hoger stationair maar dan. Enige wat ik kan verzinnen.
Homer
Post by Homer » Sat Dec 09, 2017 1:19 pm
In mijn Blazer van '85 de originele Orange lampjes vervangen door 21w/5w voor de apk ,en de snelheid met knipperen was meteen ook een stuk minder, na de keuring originele lampjes weer terug en weer oké. Toch net een ander wattage denk ik.
