knipperlichten langzaam
jobnu
Post by jobnu » Wed Nov 22, 2017 7:07 pm
Hallo,
Mijn knipperlichten knipperen erg langzaam. Links erger dan rechts.
Zeker als er meerdere verbruikers aanstaan en met stationair draaien.
Soms doet hij helemaal geen knipper meer, maar brand hij gewoon.
Nieuwe moderne automaat besteld maar precies hetzelfde. Massa lijkt netjes.
Er gaan wel 5 lampen knipperen per kant, maar das origineel.
Het is een automaat met 2 pinnen.
Re: knipperlichten langzaam
Post by SRB12 » Wed Nov 22, 2017 10:21 pm
Ik denk dan toch aan massa problemen.
Zou alles goed nalopen en schoonmaken.
Post by Wilf » Wed Nov 22, 2017 10:54 pm
Check niet alleen massa van de lampjes zelf maar ook van tussen chassis en carrosserie, chassis en motor, carosserie en motor, motor en accu. IJzer is geen geweldige stroomgeleider (tov koper) en met roest en verf nog veel minder. Goede koperen leidingen vanuit de accu-min naar het blok en vandaar (of van accu) naar chassis en carrosserie is geen overbodige luxe.
Ook de massa op je dashboard checken.
Post by Crash » Thu Nov 23, 2017 10:24 am
extra massa maken van je lamp unit naar je chassis kan nooit kwaad, klein draadje is genoeg om erop te solderen
camaro rs
Post by camaro rs » Thu Nov 23, 2017 2:15 pm
Heeft de schakelaar voor de 4 pinkers daar niet mee te maken?
hanver
Post by hanver » Fri Nov 24, 2017 12:25 pm
Als het verslechterd als je meerdere verbruikers opzet, meet dan zeker ook eens de spanning dat de alternator opwekt met draaiende motor.
Als die zonder vebruikers aan al onder 13V zit bvb, zal je met meerdere verbruikers vast te laag zitten.
Post by Wilf » Fri Nov 24, 2017 3:27 pm
Goeie inderdaad; mijn wagen werkt op 6v en stationair levert de alternator te weinig; je ziet de ammeter serieus op D staan en het knipperen gaat dan vrij traaaaag…
Echter: geen knipper is echt slechte massa, anders zou je auto ook niet lopen (op den duur).
jobnu
Post by jobnu » Fri Nov 24, 2017 3:51 pm
Voltmeter in de auto, normaal op 14.4V. Maar met verbruikers en in de D is het al gauw 11.5V.
In dan staat tie stil.....
De massa's gecontroleerd, extra draadje achter maar nog geen verbetering.
Is er geen andere flasher die hier geen last van heb?
Post by SRB12 » Fri Nov 24, 2017 4:24 pm
Dat links en rechts verschilt duidt sowieso op een probleem, maar dat het langzaam knippert is niet persé een probleem. Mijne knippert ook wat langzamer dan de Europese auto's.
RobDodge
Post by RobDodge » Fri Nov 24, 2017 6:05 pm
hebben de lampies links tov rechts het zelfde aantal wats..
Post by muddy bandit » Fri Nov 24, 2017 10:31 pm
Slechte massa (of een kleine lekstroom) in één van de knipperlichtjes kan al de oorzaak zijn.
Haal de lampjes er eens per stuk uit en kijk of het knipperbeeld daarmee verandert.
jobnu
Post by jobnu » Wed Nov 29, 2017 6:17 pm
Nou alles gedaan, extra massa, alles gecontroleerd nieuwe relais.
Nog hetzelfde...
Is er geen 2 polig elektronisch relais die geen last heeft van spanningsval?
Post by boyanka » Wed Nov 29, 2017 6:25 pm
Ik heb zoiets ook wel eens gehad maar dat kwam omdat de stekkerdoos van mijn trekhaak een beetje water had binnen gekregen
Maar je hebt de massa van je radio toch wel rechtstreeks op het chassis gezet?
jobnu
Post by jobnu » Wed Nov 29, 2017 6:40 pm
Code: Select all
Radio : :o
Post by boyanka » Sun Dec 03, 2017 9:11 am
Probleem opgelost?
