Ervaring bandenreparatiespuitbus ?
Wat is wijsheid : in mijn toch al krappe kofferbak een thuiskomertje proppen of een spuitbus van een fatsoenlijk merk ?
Ik ken de verhalen dat die "zooi" je binnenband (mits van toepassing) aan de buitenband vulkaniseert, maar dat maakt mij niet uit (tubeless).
Graag een praktijkervaring, onderbuikgevoel heb ik zelf.....
Re: Ervaring bandenreparatiespuitbus ?
Thuiskomer achterin.
Als je klapband krijgt sta je anders stil..
Hoe vaak heb je een lekke band gehad de afgelopen 10 jaar?
Als ik voor mezelf de berekening maak, dan heb ik in ca 1 miljoen km rijden sowieso zelden stilgestaan door een mankement, en die keren dat het gebeurde was het door geknapte v-snaar (1*, achterstalling onderhoud aan wagen die ik toen ophaalde), kapotte dynamo (2*) en 1* schade aan radiator.
Ik neem daarom nooit een reservewiel mee als ik in NL rij, net zo goed als dat ik geen extra dynamo, radiator, etc bij me heb.
Als je dagelijks aan het burnen bent, dan beter 4 reservewielen meenemen
Als je dan toch een lekke band krijgt en graag naar huis wilt..
Dan een thuiskomer die helpt je op weg(haha)
Spuitbus kun je voornamelijk gebruiken bij kleinere lekkages.
Je moet dan evengoed een klein compressortje meenemen(ook weer extra beetje ruimte.
Nooit meer een spuitbus. Op de snelweg een lekke band gereden en tegen de tijd dat je veilig op de vluchtstrook staat is de band al helemaal kapot. Spuitbus helpt dan ook niet meer
En inderdaad een compressor nodig of een krik, en spuitbus gebruikt en thuisgekomen of bij de garage, kan de band op de bandenhoop, is niet meer te gebruiken, alsnog een nieuwe eronder .
Ik heb een thuiskomertje achterin en de schuimbus eruit gegooid
Proppensetje achterin + mini compressortje.
Proppensetje werkt alleen op het loopvlak ( spijker of zoiets in je band ) dus niet als je een scheur in de wang rijdt.
Easyfix en je komt er mee thuis ( en nog veel verder).
Heb er al heel wat banden mee gerepareerd en die staan allemaal nog vol lucht.
Proppenset meenemen, das een goeie !
Maar wat voor kompressortje is de moeite waard; daar zit toch veel bras bij ?
Welke steek? Er zijn 'mooie' moderne (alu velg) oplossingen die je op de sloop vindt voor weinig.
Daar zit de pijn; Ford steek is 5 x 4.5, maar ik heb de achteras vervangen door een Jaguar (IRS) die heeft de Chevy (kleine steek) 5x4.75
Er schijnt ook een velg (aftermarket) te bestaan die voor beide steken past. (Tyra)
Dat maakt 't lastiger inderdaad. Sowieso wil je je thuiskomer ivm afwijkende maat altijd voorop hebben, dus een lekke achterband naar voor verhuizen is ook lastig. Zorgen dat je beide maten thuis hebt liggen en je vrienden toegang hebben tot je schuur
Ja, dat zou een oplossing zijn, mits dat daar ook de Chevy-steek bij zit, thanks !
Let wel ff op hoe oud die banden zijn, zo'n thuiskomer uit de jaren '70/'80/'90 is ook niet iets waar je verder dan een paar honderd meter op wil rijden.
