Geluid autoradio valt uit bij hoger volume.
78 Firebird
Post by 78 Firebird »
Het geluid van mijn radio valt steeds uit.
Wanneer ik hem wat harder zet is het afgelopen met de pret.
Radio zelf blijft wel aan.
Gekke is dat wanneer ik de bruine iso stekker losmaak en er heel licht opzet (niet totaal erop/in schuif)alle speakers werken en hij wel op maximaal volume kan.
Zodra ik hem er helemaal op schuif,kan hij alleen maar zacht en zodra ik volume opschroef, valt het geluid uit.
Ook bij terugdraaien volume blijft het geluid dan weg.
Een enkele keer valt het geluid zelfs bij zacht volume weg,wanneer ik iso stekker weer voor 75%losmask zeg maar,heb ik weer geluid..
Na uitschakelen radio geeft hij ook gewoon weer (zacht) geluid.
Wat ik zelf al geprobeerd heb:
-Extra massakabel op (-)
-rode en gele kabel omgewisseld
-andere autoradio
-speakers gecontroleerd of de (+) toevallig kontakt maakt met metaal en dus sluiting maakt.
-andere (bruine speaker) iso stekker geprobeerd.
Maar ook dan doet hij het alleen goed als ik de stekker er maar een heel klein stukje opschuif.
De auto spookt geloof ik,ik kom er niet meer uit.
Iemand die het wel weet?
Re: Geluid autoradio valt uit bij hoger volume.
Stekker zelf niet meer fris?
78 Firebird
De iso stekker?
Die heb ik ook al vervangen.
Misschien eens alle speakers loskoppelen.
Muziek lekker hard zetten een voor een aansluiten en kijken bij welke of hoeveel speakers dit gebeurd.
Hoeveel vermogen heb je aan speakers?
Heb je nog extra apparatuur alszijnde versterkers en subwoofers?
78 Firebird
Speakers heb ik 1 voor 1 losgehad.
Maakte geen verschil.
2x 250-350w speakers en 2x 150w.
Had voor de 350w eerst de standaard speakers van mijn chevy van in het dashboard, maar toen ontstond het probleem ook al.
Geen versterker en subwoofer etc erbij.
Alleen radio met 4 speakers
silentchaos
Post by silentchaos »
Schiet de eindversterker in de radio niet gewoon in beveiliging omdat er teveel stroom wordt getrokken?
Alhoewel het wel een apart verhaal blijft dat de symptomen verdwijnen bij een half losse stekker....
78 Firebird
Idd dat dacht ik ook.
En de beveiliging had ik ook al aan gedacht,maar lijkt me stug.
Ik snap er niks meer van,omdat hij het tot een maand geleden wel goed deed.
Misschien vergezocht, toevallig ook andere antenne geprobeert?
78 Firebird
Nee,dat niet.
Radio speelde perfect ook met deze antenne.
Ik had de chevy in de winterstalling en wanneer ik aan de wagen werkte,had ik de radio aan. Tot een tijdje geleden,ik deed hem aan en had ik helemaal geen geluid.
Dit was van de ene op de andere dag.
Toen ik hem op een gegeven moment naar huis reed,en ik bijna thuis was,kwam er opeens weer geluid uit.
Vervolgens stopte het weer.
Toen ben ik gaan zoeken (zie punten wat ik gedaan heb),en kwam erachter dat de stekker "raar" deed.
Heb toen de stekker vervangen en peobleem bleef.
Heb toen een andere radio met andete kabel/stekker gepakt en probleem bleef nog steeds.
Wanneer ik de iso stekkers in wlkaar schuif (1mm ongeveer) heb ik muziek.
Druk ik hem er verder op,dan stopt het.
Wanneer ik de stekker terug trek en wat heen en weer beweeg,heb ik volume tot maximaal.
78 Firebird
Opgelost!!!!
Het probleem bleek toch in een speakerdraad te zitten.
Na het 1 voor 1 loshalen van de speakers, veranderde er niks zeg maar,dus gingen we verder zoeken zonder resultaat.
Vervolgens zette ik het probleem hier neer.
Dit resulteerde ook niet echt in de oplossing,maar we bleven doorzoeken.
Wat bleek?
Afgelopen winter hebben we de rand boven de voorraam helemaal vernieuwd omdat hij bij regen water doorliet.
Hierbij zijn we o.a ook met een stanleymes aan het schrapen geweest.
Er is hierbij hoogstwaarschijnlijk een speakerkabel geraakt die daardoor af en toe sluiting veroorzaakte.
Heb een nieuwe kabel aangelegd en probleem is verholpen gelukkig.
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft door met tips etc. te komen,heel erg bedankt voor het meedenken.
Gewoon doorzoeken :thumbs:
Mooi dat het is opgelost.
