Probleem stroomverdeler v8 Ford 302, krijg de stroomverdeler niet terug op zijn juiste positie
De stroomverdeler wil zich niet meer op zijn juiste positie terugzetten.
Re: Probleem stroomverdeler v8 Ford 302, krijg de stroomverdeler niet terug op zijn juiste positie
Oke.. wat is het probleem precies?
Verdelerkap, rotor, tandwieltje van ontsteking valt niet in lijn met de nokkenas, of wat anders?
Nieuwe of de oude? Etc..
As van stroomverdeler wil zich niet op de correcte plaats zetten. De as is onderaan zeskantig.
Dat asje gaat naar de oliepomp.
Cilinder 1 op bdp, rotor laten wijzen naar cilinder 1 op de verdelerkap.
Dan zou hij met een beetje heen en weren erin moeten vallen.
Anders nog een rondje draaien aan de krukas.
Of even handmatig met een dopje en lang verlengstuk de oliepomp een beetje verdraaien. Het kan soms even duren voor je hem hebt...
Ok, de stroomverdeler zit erin.
We proberen hem nu te starten maar hij knalt in het inlaatspruitstuk.
Er weer uit halen, krukas een rondje draaien zodat cilinder 1 weer op bdp staat en weer terug plaatsen.
Grote kans dat de ontsteking nu verkeert zit.
Er blijkt een probleem met vooronsteking te zijn. Er staan 3 schaalverdelingen voor graden instellingen op de poly.welke moeten we nemen?
Ok. Hij draait weer. Bedankt voor de hulp.
