Iemand een idee of deze onderling uitwisselbaar zijn qua inbouwlengte, yoke en koppelomvormer?
En dan heb je ook nog the 4l60e t/m 1997 en die erna (met afzonderlijke belhousing).
th700 vs 4l60e
Re: th700 vs 4l60e
De vroege in ieder geval, een TH700 is een 4L60
Re: th700 vs 4l60e
Staartstuk is anders afhankelijk van type auto, kan korter zijn of boutgaten die op een andere plaats zitten. Als je binnen dezelfde autoserie blijft heb je de grootste kans dat het 1 op 1 past.
Re: th700 vs 4l60e
hmmmm mijn vorige post van deze ochtend is verdwenen. Ik had een lijstje gemaakt met alle afmetingen...
Re: th700 vs 4l60e
de gasten van Roadkill hebben laatst een TH700R4 (4L60) vervangen door een 4L60E en die moesten onder andere:
- as inkorten
- en steun verplaatsen
- as inkorten
Re: th700 vs 4l60e
Als je naar de bovenstaande lijst met afmetingen kijkt en je neemt de vetgedrukte TH700 (all, except corvette) waarvan ik vermoed dat ik die heb als referentie, dan denk ik wel dat er de mogelijkheid is om de as niet te moet inkorten. De overal lengte tov een 1996 en later 4l60e is hetzelfde. Er zit inderdaad wel verschil op de positie van de baksteun.
Koppelomvormer zou moeten passen, beide hebben een 30 splines input shaft maar misschien zit er nog wel verschil in lengte of vorm van deze as.
Re: th700 vs 4l60e
Iemand ervaring met een stand alone transmissie controller?
Van de compu shift lijkt het meeste info te vinden maar is ook één van de duurste.
Re: th700 vs 4l60e
Die tabel klopt niet helemaal trouwens, 93er Corvette is zelfde als 92, dus waar 82-92 staat moet 82-93 staan. Waar bij 4L60E Corvette 93-95 staat moet 94-96 zijn. En transaxle is vanaf 97 ipv 96. 96 is nog C4 namelijk, transaxle begint op de C5.
