Vaag probleem met de fury vandaag, vorige week ombouw naar lpg voltooid, paar dagen probleemloos rond gereden, tot vanmiddag.
- motor liep bokkerig, onder de kap gechecked, bleek een bougiedop los en de kabel ervan liep te dicht langs het spruitstuk, dus een klein plekje door de mantel, dop er weer op en daarna liep hij weer prima. Na verder te zijn gereden viel de motor in 1x dood. Startte gewoon weer prima en verder gereden.
Wat later herhaalde dit probleem zich alleen toen viel hij na in 1x aan te slaan meteen weer uit.
Na 4x starten/uitvallen weer prima blijven lopen en naar huis gereden.
Auto weg gezet en later nog ergens heen gereden, toen ik wegreed viel hij weer in 1x uit. Niet eerst slecht lopen, gewoon uit. Bij de 1e keer starte gelijk de accu leeg. Accu was niets mis mee en de dynamo is ook sterk. Door het late tijdstip en goede weer auto maar laten staan,
Iemand een idee wat dit kan zijn? Ergens verband met de bougiekabel?
Betreft een 383v8 op lpg, staat goed afgesteld en loopt keurig, maar valt dus plots uit en bij de laatste keer meteen de accu leeg.
Motor valt plots uit
Re: Motor valt plots uit
veiligheids relais van de lpg installatie, gewoon bypassen.
Accu aansluitingen ?
Massa kabel op de motor en chasis ?
Onsteking stekkers goed vast ?
Ik zou alle verbindingen kontroleren op goed contact en kontr. ook de stekkers (waarschijnlijk universele amp.stekekrs) inwendig op contact met de kern van de draad.
Defect relais gasinstallatie kan dit veroorzaken, evenals andere electrische storingen.
Mbt massa: zorg voor dikke massakabel van accu naar blok, van blok naar firewaal, en een massastrip van radaitorsteun (waar je koplampen massa maken) naar accu.
Als je accu in 1 keer starten leeg is, dan kan de boel wel sterk zijn, maar is dan evengoed aanleiding om na te kijken. Spanningsregelaar kan ook gaar zijn.
8) ontstekingsmodule
Zover ik weet had die wagen punten (in ieder geval wel toen ie bij mij in de schuur stond) maar zo niet, dan is dat ook zeker een ding om ff te vervangen
Thnx voor het meedenken, is nog niet opgelost maar het gasrelais is het niet.
Zal eerdaags wel boven water komen. nog niet lang naar kunnen zoeken.
@ Sjak. punten zijn vervangen door elektronische.
Vervang dan ff de module. Vaak kan dat moeilijk traceerbare storingen in 1 klap oplossen, en is geen duur onderdeel. Kan je hoop troubleshooting besparen.
