Fuseekogel rubber gescheurt
Beste iedereen, ik zag gisteren dat een fuseekogel rubber gescheurt is bij mijn Camaro uit '89 en dit is APK afkeur dus wil ik het graag zo snel mogelijk verhelpen. Wat nu? Weet iemand toevallig waar ik n de buurt van Eindhoven ergens aan de onderdelen kan komen? En hoeveel ik hier ongeveer kwijt voor kan zijn?
Re: Fuseekogel rubber gescheurt
Fusseekogelrubber? Of bedoel je een fusseekogelhoes?
Hoesjes kan je gewoon bij een automaterialenzaak halen.
Kost misschien een tientje voor twee ofzo.
De hoes ja, is een stuk rubber. Zijn het universele maten of is de maat van de Camaro eentje die wel vaker voorkomt? En moet ik nog meer vervangen of alleen de hoes?
Je bent toch automonteur?
Kijk even of er roest op de kogel zit binnen de hoes.Renier wrote:De hoes ja, is een stuk rubber. Zijn het universele maten of is de maat van de Camaro eentje die wel vaker voorkomt? En moet ik nog meer vervangen of alleen de hoes?
Zo niet is een hoesje genoeg, ouwe mee nemen en kijken wat het meest in de buurt komt
Leerling monteur ja, dit word de eerste keer dat ik dit specifieke werkje doe.takel wrote:Je bent toch automonteur?
Oké, dank je, komt goed ;]Bromgabber wrote:Kijk even of er roest op de kogel zit binnen de hoes.
anders nieuwe kopen, is niet zo duur, bij Partsnstuff
Als je nieuwe kogels koopt (zou ik doen) moet je moog problem solvers kopen en niks anders, die passen ook op een iets uitgelopen draagarm (fuseekogel gat)
stomme vragen bestaan niet zegt men altijd, dus stel ik er tog maar een (ben ook een leek)Corp wrote:Als je nieuwe kogels koopt (zou ik doen) moet je moog problem solvers kopen en niks anders, die passen ook op een iets uitgelopen draagarm (fuseekogel gat)
wat is het verschil met de "normale" dan corp
Dat staat op de doos van Moog.
Die bout gaten zijn iets groter, waardoor je eigenlijk weer moet uitlijnen.
Nee de kogel zit geperst. De kogel is ietsje groter zodat hij er strak inperst.
Ohzo, klopt.Corp wrote:Nee de kogel zit geperst. De kogel is ietsje groter zodat hij er strak inperst.
Ook gehad met Moog kogels
ok thx.Corp wrote:Nee de kogel zit geperst. De kogel is ietsje groter zodat hij er strak inperst.
Demonteerd de hoes eens en ga langs bij "de Turck automaterialen" bij de AH XL in Eindhoven. Daar hebben ze veel universeel wat meestal wel werkt.
je zal sowieso moeten uitlijnen als je een kogel los hebt gehad of vervangen.Bromgabber wrote:Dat staat op de doos van Moog.
