Ik ben bezig een Quadrajet te reviseren, en ook deze carb heeft een klein beetje speling op de throttle shafts. Voornamelijk de primaire as (secondaire minder, en is ook niet zo erg). Nou heb je van die bushing sets, maar ik kwam laatst dit tegen:
http://rmcavoy.freeshell.org/Q_Jet_bushings.html
Bushings gemaakt van stripjes teflon. Iemand hier ervaring mee?
Ik ben al wat aan het google-en geweest, maar kan het nog niet vinden. Weet iemand waar je zulke teflon stripjes of matjes (zo'n 4 mm dik) kunt kopen? Hobby zaken ofzo?
Quadrajet throttle shaf bushings
Re: Quadrajet throttle shaf bushings
de strips op de foto's zijn 0,38 mm dik, maar dat is geen antwoord op je vraag.
Ertalon is een alternatief, maar daar kan je iets moeilijker krullen inleggen; evt een busje draaien;
m.
m.
ik bedoelde ook 0.4 mm
ff een paar kunststofbewerkers opbellen.
de meeste werken wel met PTFE en er zal er vast wel een zijn die wat over heeft.
heb zelf al een paar keer zaken gedaan met KFT in Heerenveen, behulpzame gasten.
heb hier nog wel wat van die bronzen busjes en een hoon als ik me niet vergis ( zal wel ff moeten zoeken )
laat maar weten als je hier een keer in de buurt ben dan kan je het ook hier ff doen
Groeten lennard
Groeten lennard
Thanks CM! Daar kan ik wel wat mee. Zit nog in de buurt ook. Ik ga ze eens bellen morgen. Een paar afval stukje in de juiste dikte ben ik al blij mee.
ik gebruik gewoon latoen-messing plaat, of voelermaat-staal, is er in allen diktes vanaf 0.05 mm.
