Spoelen van het koelsysteem
Hey,
Wordt weer ff kouder dus dan doe je je kachel aan, werkte voorheen wel lekker. Maar sinds een tijdeje steeds ff minder en nu is het bijna koude lucht. Bediening werkt goed denk dat het kacheradiateurtje vol zit met troep, dus wil ik eerst het systeem spoelen kijken of er dan weer warme lucht uitkomt.
Maar hoe? Soda? Azijn? Vaatwastablet? Pis? of een speciaal spoelmiddel van wuynns ofzo?
Danny
Danny
Re: Spoelen van het koelsysteem
Ik zou Whiskey gebruiken "Single Cask"
Elke keer als je dan gaat rijden ruikt het naar een distillerij
Ik zat zelf meer aan pis te denken, lekker zuur vreet wel schoon!Crash wrote:Ik zou Whiskey gebruiken "Single Cask"
Ontopicccccc...
is spul voor te koop, Valma, Wynns, vraag is natuurlijk of het zal werken, kan best zijn dat je het kachelradiatortje alsnog moet uitbouwen en vernieuwen maar voor een euro of 5 is het altijd het proberen waard.....
Ik heb verledenjaar hetzelfde probleem gehad.
Ik had er eerst een paar flessen schoonmaakazijn in gegooid.
Dit een paar ritten laten zitten.
Toen de slagen naar de kachelradiateur eragfgehaald en de tuinslang op de uitgang ervan gezet en een stukje slang aan de ingang en dit over het spatbord laten hangen met een emmer eronder. In het begin kwam er bijna niets uit. Maar naar een paar keer de slang knikken en ineens loslaten kwam er een hele golf bruine troep uit.
De kraan nog een tijdje aanlaten staan netzolang tot er schoon water uitkwam.
Daarna hetzelfde gedaan met het hele koelsysteem. Stukje tuinslang nu aan de uitgang van de kachelradiateur, tuinslang in de dop van de gewone radiateur gestopt en kraan aangezet en de motor gestart. Je staat er van te kijken wat voor een troep eruit komt!
20 minuten de auto laten draaien en op het laats kwam er alleen nog maar schoon water uit.
Toen de boel afgetapt en koelvloeistof erin gekiept.
Kachel werkte weer prima en is nu nog steeds lekker warm. Van de week voor het eerst weer lekker aangehad in de ochtend.
Mooi wolfman, kieper ik er eerst een litertje of wat schoonmaakazijn en en ga daarna ff goed doorspoelen, we zullen zien.
Danny
Danny
Flinke scheut afwasmiddel erin.
Hielp bij mijn vorige auto in ieder geval wel. Gewoon dreft-citroen.
Heb ook weleens van vaatwastabletten gehoord, maar zelf geen ervaring mee.
Groet ron
Groet ron
Soda,,iets anders heb ik nog niet gebruikt maar met soda komt er een hoop zooi uit
Groeten
Groeten
soda werkt super.
lost kalkresten en roest op.
andre
andre
Heb je een idee wat er in je koel systeem zit? Als het kalk is kun je een zuur gebruiken. Citroenzuur is goed.
Roest zou je aan hg roestoplosser kunnen denken.
Als het olie is van een lekke koppakking zou ik vaatwastabletten gebruiken. Al moet je wel opletten met verschillende metalen in het koel systeem.
Zelf heb ik wel van die blikjes gebruikt uit de automaterialen zaak. Er kwam een berg troep uit.
Moraal van het verhaal is dat de doorsnee koelvloeistof eens in de 2 jaar vervangen moet worden onder gemiddelt verbruik.
Er zijn er maar weinig die dit doen, net als alle andere vloeistoffen tot dat er problemen komen.
Ik hoop dat je het systeem 100% schoon krijgt met spoelen.
ik heb er vanochtend een vaatwastablet ingegooid ga een weekendje rijden en begin volgende week spoel ik alles goed door en dan zien we wel.
Thanx
Danny
Thanx
Danny
Denk je dat een tablet voldoende is ?
Een koelsysteem van een us car heeft vaak 15 liter inhoud.
nee 1 is tekort denk ik er zitten er 4 in
Dann
Dann
Op vaatwaspoeder staat dat je het niet moet gebruiken voor aluminium, dus als je kachel/radiator etc van aluminium zijn gemaakt, zou ik het er niet te lang in laten zitten. Kans dat de boel poreus wordt.
En het wordt inderdaad veel te weinig ververst, de anti-corrosie toevoegingen verliezen hun werking na een paar jaar. Aluminium wordt het eerst aangetast (minder edel metaal)
