Slotbouten verwijderen zonder sleutel?
Hallo allemaal!
Moet mn rembblokken vervangen van mn Camino, opzich geen ernstig klusje...
Nu zitten er slotbouten op elk wiel, maar heb geen sleutel hiervoor
Zijn dit soort sleutels te verkrijgen, of is er een manier om ze toch los te krijgen zonder sleutel?
Wil iig niet mn chromen velgen beschadigen met een stomme actie
Zijn niet hele speciale slotbouten overigens, rond met 'hapjes' eruit, dus geen 6-kant wielmoer zoals de normale wielmoeren. Grote tang dr op (moordenaar oid) gaat niet omdat de velgen nogal diep zijn.
iemand tips?
iemand tips?
Re: Slotbouten verwijderen zonder sleutel?
Ik heb dat grapje een keer opgelost door er een iets te kleine dop op te rossen die er klem op komt te zitten waardoor je hem wel los kan draaien, ookkreeg ik de goede raad om eerst de slotmoeren te verwijderen dan pas de normale...sucses
hoi,
bekende situatie
scherp beiteltje op de bout zetten en met een hamer tikken in de richting van losdraaien
als je geluk hebt dan draait de bout een slag naar links en kun je hem los draaien
als hij heel vast zit,dan met kruipolie inspuiten,tijdje laten inwerken,eventueel op de kop van de bout slaan om hem los te laten schrikken,en dan weer dezelfde manier los proberen te tikken.
succes!
bekende situatie
succes!
heb het bij de garage al menig keer gedaan. meestal een moer erop lassen.
kan zijn dat je wel meerdere moeren nodig hebt als de las weer breekt, maar dat zijn de kosten niet.velg kun je tijdelijk afplakken met ducttape op afplaktape.
is alleen maar voor de spettertjes.
er zijn ook wel eens setjes geweest met verschillende doppen voor zulke moeren, maar eer komen steeds weer andere soorten bij.
andre
andre
Sommige garage bedrijven (die waar ik heb stage gelopen destijds hadden dat) hebben complete sets die ze gebruiken als mensen hun speciale sleuteltje kwijt zijn. Hier zitten nagenoeg alle speciale sleutels in.
Ik zal daar eerst eens naar gaan informeren, voordat je hem met een bijtel oid gaat proberen te verwijderen. Als je hem namenlijk beschadigd zal die niet meer te verwijderen zijn met een speciale sleutel en moet je hem eruit halen dmv een bout op de slotbout te lassen met alle gevolgen van dien.
Doo erop rossen en losdraaien. Je kunt ze toch niet meer gebruiken...
bedankt voor de antwoorden.
'slopen' lijkt dus de oplossing
eerst maar ff opzoek naar nieuwe passende wielmoeren voordat ik daarmee aanvang
Ik heb geen idee wat voor een slotbouten dat je hebt, en hoeveel ruimte er zit
tussen de kop van de bout en de velg? Maar dit soort doppen schijnen prima te werken
in de meeste gevallen:
http://www.lawson-his.co.uk/scripts/det ... duct=26933
Een beetje fatsoenlijke gereedschapsboer heeft ze wel op voorraad liggen.
Scheelt je misschien een hoop ellende, en komen wellicht in de toekomst nog wel
een keer van pas bij een rondgedraaide boutkop oid?
Gr, Tom
Gr, Tom
^ Dat is een mooi stukje gereedschap.
Murphy's law: onderweg naar de gereedschapsboer een lekke band krijgen.
ik heb de lawson doppen liggen,kom maar langs draai ik ze wel los
das een mooi stuk gereedschap komt ook voor andere doeleinden goed van pas iid.Riviera72 wrote:Ik heb geen idee wat voor een slotbouten dat je hebt, en hoeveel ruimte er zit
Gr, Tom
eens kijke of de lokale gereedschapboer zoiets heeft.
dat ligt eraan waar je globaal zit, ronald, ik zit in zuid-oost gelderland. iig bedankt voor je aanbod alvast!ronald ce 82 wrote:ik heb de lawson doppen liggen,kom maar langs draai ik ze wel los
middelburg,dus dat is wat ver
de meeste banden garage's hebben dat met 5 minuten opgelost voor jou...
misschien tegen een kleine vergoeding.... en misschien nog andere moeren op voorraad ook voor jou..
mocht niks meer helpen, dan las ik er altijd een ringsleutel op,
deze kunne je ruim van binnen lassen, en doordat hij gebogen is, kun je hem dan ook nog los draaien,
maar dan heb ik al wel alle mogelijk heden geprobeert
