twee vreemde olie lekkages
Re: twee vreemde olie lekkages
hij bedoeld de oliekanalen in het blok
Nee echt? Da's nogal een flink verschil... En volgens mij komen die bouten niet uit in oliekanalen, maar in je koppen en komt de olie van onder 't manifold langs de bout omhoog. Gewoon aandraaien dus, want de draad insmeren heeft in dit geval geen nut.
Is de ruimte boven je nokkenas en onder de koppen dan niet deel van het carter?
Mijn excuses als ik het het onderblok had moeten noemen of had moeten schrijven.
Deze bouten gaan door de bevestigingsgaten van het manifold/inlaatspruitstuk, waarna ze in de schroefdraad gedraaid worden welke in de cilinderkoppen getapt is. Meneer gm vond het praktisch de gaten/schoefdraad door en door te maken waardoor u het carter of het onderblok in kijkt als het boutje er niet in gedraaid is.
wanneer u de bouten niet op 30 ft-lbs of 40,67 nm vast zet bestaat de mogelijkheid dat de smeerolie tijdens het lopen van de motor omhoog zweet via de schroefdraad.
ik zou er wel vloeibare pakking aan doen. maar dat is mijn mening.
