goed rijden op LPG en inhouden op benzine
Re: goed rijden op LPG en inhouden op benzine
Tenzij je het tankje vol hebt gehouden, vocht in de tank.
kikkegek wrote:toen die net omgebouwd was op lpg liep die prima op benzine én lpg.
ik denk eigenlijk dat het misschien de onsteking is die te vroeg staat? kan dat? verlies je daardoor ook vermogen?
dat kan wel ja , als hij voor lpg afgesteld staat dan loopt hij niet lekker op benzine , maar als het eerst wel goed was en nu niet dan is er wel iets aan de hand natuurlijk , tenzij je iets veranderd hebt
heb ik ook gehad
1 flesje Wynn´s INJECTOR +PLUS+ CLEANER in de benzine tank en loopt als een zonnetje
Yep, maar hoewel het niet noodzaak is zou ik de oude peut weggooien en er verse in doen en dan de wynns toevoegen om het laatste vocht in leiding en carburateur te binden zodat het afgevoerd wordt samen met de andere vuiligheid.
Zonder goede brandstof kun je doen wat je wil maar zal hij nooit goed kunnen lopen
sjak_brak wrote:
Als je volgas gaat op standje benzine wordt die simpelweg gesmoord door de nauwere doorgang van de LPG systeem. En dat merk je vooral als je de bergen ingaat.
In Spanje een paar jaar terug zat ik op 2000 meter nogwat en reed toen op benzine Daar sputterde en pruttelde die als ik een kickdown wilde doen. Ik had onderweg de carb een paar keer proberen af te stellen zonder resultaat helaas. Toen wilde ik effe kijken of het meschien iets te maken had met de LPG systeem zelf. Ik heb die betreffende luchtklep bekeken. Die ging goed open. Toen heb ik het systeem in zijn geheel van de carb verwijderd en effe zonder luchtfilter een paar honder meter geprobeerd. Nou, hij sputterde gelijk niet meer en trok zoals die hoorde te doen
Maar ja, om nou zonder luchtfilter de reis te vervolgen..? Nee, ik heb het spul maar weer gemonteerd en ben maar zo snel mogelijk met de afdaling begonnen.
Hier in NL heb ik een keer het verschil in acceleratie bekeken tussen de LPG systeem dr op geschakeld op de benzine stand en de orginele luchtfilterhuis met K&N filter element.
Echt, ik voelde het verschil gewoon.
Dus...
Op benzine rijden in noodgevallen. En daar zit hem nou net de kneep. Zucht. Daarom tank ik LPG binnen de aktieradius van mijn blok en tankinhoud. Je bent een gasauto of je bent het niet: dat is de moraal van dit noodgevallenverhaal, dat steeds weer terugkomt.
viewtopic.php?f=1&t=73765
Bedankt voir alle tips. ik ga eetst ff filter en timing controleren. thanks. Ik meld me daarna weer.
als je de benzinestand goed bruikbaar wilt houden moet je niet alles optimaliseren voor lpg en regelmatig op benzine blijven rijden. uitgedroogde pakkingen, vastkoekende dingetjes, in de vrije lucht rammelende en zichzelf beschadigende vlotters, verouderende benzine, etc, etc zijn niet bevorderlijk voor de goede werking van de benzinestand.
Membraan carburateur uitgedroogd. En natuurlijk wel testen met nieuwe benzine.....
wat voor membraan zit er in een carburateur dan??
Ik bedoelde de membraan van de membraanpomp.......... idd niet van de carb.....rene74monte wrote:wat voor membraan zit er in een carburateur dan??
Dus... je hebt een rot luchtfilter op je mixer en/of een veel te kleine mixerDetroitsteel wrote:Hier in NL heb ik een keer het verschil in acceleratie bekeken tussen de LPG systeem dr op geschakeld op de benzine stand en de orginele luchtfilterhuis met K&N filter element.
Dus...
Op mn gasmixers zet ik normaliter ook een K&N (of vergelijkbaar) filter, en geen schijtfilter uit de knakenbak.
Speculeren heh, daar ben je af en toe aardig goed insjak_brak wrote:Dus... je hebt een rot luchtfilter op je mixer en/of een veel te kleine mixer
Maargoed, voor de duidelijkheid; in beide gevallen een K&N filter element
En wat de mixer betreft..? Is berekend dus
- Crowd control
Dus je rekenmachine is gewoon kut wil je zeggen, of...?
Ik zou zeggen; eat your heart outBigBlockMopar wrote:Dus je rekenmachine is gewoon kut wil je zeggen, of...?
