chevy 454 in een firebird
wie kaqn mij helpen past een chevy bb 454
in een pontiac firebird (77)
of moet er dan teveel worden aangepast!!!
mike
mike
Re: chevy 454 in een firebird
Waarom? Een Pontiac 455 weegt minder en geeft meer koppel ...
Maar het past inderdaad ... kijk maar op ebay.com
de onderdelen waren stuk goedkopen hadden ze mij verteld
want wou er meteen andere nokkenasse erin en andere koppen
maar als het zo past dan is da mooi
thnx
thnx
Chevy Small block spullen zijn inderdaad een stuk goedkoper ... maar Big Block spullen kosten ook gewoon geld.
Ze hebben maar een nokkenas overigens
Ales kan en past, maar wat zit er nu voor een blok in de Firebird ?
Oftewel heb je een BOP(C) bell housing of een Chevrolet bell housing ?
Chevrolet
Buick Oldsmobile Pontiac (Cadillac)
Als je een BOPC motor hebt, dan moet je ook de bak vervangen.
(of een adaptor plate monteren)
Ik zou dan meteen een TH 400 (indien nu niet aanwezig) nemen, maar dan moet je o.a. een electrische kick-down schakelaar monteren, de aandrijfas inkorten en een andere yoke zoeken.
Chevrolet
Frans455 wrote:Waarom? Een Pontiac 455 weegt minder en geeft meer koppel ...
er zit nu een 6.6 in (180pk)
ik heb zoon bopc
maar ik wil nu iets, met wat meer vermogen .
ik heb zoon bopc
Dan moet je even kijken wat er nu precies onder de kap ligt. Als het 6X of 4X of 5C-cilinderkoppen zijn, dan koop je een gereviseerd 455-onderblok, je pakt een nokkenas met wat meer lift en duration dan ben je voor weinig klaar en heb je gelijk een stuk meer vermogen en koppel.
Je kan ook je 400 onderblok laten reviseren en Edelbrock of Kauffman aluminium cilinderkoppen erop monteren, gecombineerd met geschikte nokkenas ...
Dan kan je nog in je 400 een stroker krukas monteren - dan krijg je de slag van een 455 ...
Maar goed, het ligt allemaal aan je portomonnee ... Voor Pontiac motoren zijn volop 'opvoermogelijkheden'.
http://www.yearone.com/updatedsinglepag ... engid1.asp
http://www.krepower.com/
http://spottsperformance.com/
http://www.jbp-pontiac.com/
http://www.wallaceracing.com/index.html
Arie Heeze in Pijnacker heeft een complete zeer goed lopende Pontiac 455 en ook nog een Buick 455 pas meegenomen uit de US. Beide helemaal compleet van carb tot bijbehorende TH400.
E.a. heeft wel een nieuwe laag verf nodig
Na meerdere keren advies gekregen te hebben en tog eigenwijs door te zijn gegaan is het misschien een iedee on chevy te overwegen ivm duurdere onderdelen -> pontiac?
Ps let je op je headers...
Gr
Gr
heb je zo adres of mail of tel nr van arie kan nix vinden op internet
het blok is olie gaan lekken bij de kering achter opt blok en is een heleklus omdat te maken
Ja dat is niet op een uurtje gedaan ... het blok moet eruit en je moet de touwpakking vervangen.
Arie:
http://link.marktplaats.nl/496068667
http://www.tinindianperformance.com/Pontiac%20Seals.htm
http://www.bopengineering.com/beltdrive ... end2.shtml
http://www.hemmings.com/mus/stories/200 ... tips2.html
Arie:
Arie Heeze kan je bereiken op 015-3640447 tijdens kantooruren. En vrijdagavond (koopavond)
Volgens zijn Marktplaatsadvertenties kun je hem ook prima bereiken op zijn 06 nummer:Speedybuick wrote:Arie Heeze kan je bereiken op 015-3640447 tijdens kantooruren. En vrijdagavond (koopavond)
