Dynamo of Spanningsregelaar of?
Re: Dynamo of Spanningsregelaar of?
niemand?????
wat doet z n spanning als je hem in de versnelling zet dan
kan wezen dat ie onder bepaalde toeren net te weinig spanning heeft
misschien helpt het om is het stationair tijdelijk omhoog te draaien
Kijk waar hij z'n spanning vandaan haalt voor de lpg inst. ook voor de afsluiter van de tank.
Mischien dat daar door veel weerstand de spanning veel te laag is.
Meten is weten.
Meten is weten.
Big DaD wrote:Nou Jongens
Niks van te snappen , dynamo , en spanningregelaar vernieuwd, laad goed, maar het volgende probleem is nog steeds, als ie stationair loopt , en je zet hem in zijn achteruit.. blijft ie stationair lopen, maar zet je de lampen aan of blower slaat ie af, op gas, maar bij benzine doet hij dat niet dan blijft ie mooi stationair lopen.??? Het lijkt wel als je hem belast ,de gastoevoer ermee stopt. wat zou dat zijn een bekabeling of een relais... ooit iemand zoiets meegemaakt??? Grt Ton
als je hem in de achteruit zet, voel je dan ook dat ie pakt?
maakt ie bij gas minder toeren als bij (dan bij) benzine?
als je iets gas geeft en je gooit alle electra aan, slaat ie dan ook af?
als je hem in de D/N zet slaat ie dan ook af?
als je op contact staat in de P hoor je dan het gasrelais tikken? en als je dan de electra aangooit, tikt ie dan ook?
als je op contact staat in de R hoor je dan het gasrelais tikken? en als je dan de electra aangooit, tikt ie dan ook?
wellicht dat de heren geleerden hier iets meer mee kunnen....
Ik ga dat eens bekijken jongens
als ie in zeijn achteruit staat , Ja dan pakt ie meteen
Nee bij maakt bij gas geen minder toeren als bij benzine
als ik iets gas geef en zet de electra aan slaat ie Niet af
dat relais tikken hoor ik niet zit er te ver vandaan, dan zou iemand moeten kijken buiten bij de motorkap
Ton
Ton
ik denk dan niet direct aan een elektrisch probleem maar aan een mechanisch probleem.Big DaD wrote: als ik iets gas geef en zet de electra aan slaat ie Niet af
gas installatie wel in orde (verdamper/mixer)?
dat ga ik nu ook eens nakijken ja
volgens mij lekt die ook wat koelvloeistof zag ik vanmorgen
