Hoe 41 jaar oude tectyl verwijderen?
Maurice
Post by Maurice »
Hoe pak je dat aan?
Ik wil de wielkasten van m'n Lincoln netjes maken en opnieuw behandelen, maar wat een geklooi om die oude tectyl er af te krijgen. Het is zo hard als steen!
Nu ben ik bezig met een plamuurmes en een staalborstel op de boormachine, maar het geeft ongelooflijk veel zooi en m'n auto zit nu al helemaal onder het stof en ik ben nog niet eens op de helft van de eerste wielkast.
Kan dit niet makkelijker?
Lennard
Re: Hoe 41 jaar oude tectyl verwijderen?
Post by Lennard »
met zo'n heleleucht pistool gaat het flink wat makelijker.
Ik had die echter niet en heb een gas brander gebruikt.
Ging ook wel aardig
Groeten lennard
Maurice
Post by Maurice »
Ik moet er nog even bij zeggen dat de auto in een garagebox staat zonder stromend water en minimale elektriciteit, net genoeg voor een compressor of boortol.
sansemiano
Post by sansemiano »
Maurice wrote:Hoe pak je dat aan?
als het goed vast zit en er zit geen roest onder, waarom zou je het er dan afhalen? je kunt er dan toch een vers laagje steenslag-tectyl-spul overheen kwasten?
Maurice
Post by Maurice »
Er zit aardig wat (vlieg) roest onder ja, ik doe dit natuurlijk niet voor de lol. ;)
Die gore, grijze massa is me een doorn in het oog nu ik van die mooie wielen onder de Lincoln heb.
hekkings
Post by hekkings »
probeer gewoon eens afbijt.
Allard.
EDWIN
Post by EDWIN »
Als het hard is, afsteken. Warmstoken (niet te) gaat ook goed. De laatste resten met diesel verwijderen.
Tiki God
Post by Tiki God »
staalborstel op boormachine. En plamuurmes werkt allemaal het beste. Wel ff brilletje opzetten. En tja je word er vies van.
Post by BigBlockMopar »
Gewoon met een hamer op slaan.
Daarna simpel afsteken.
maartten
Post by maartten »
met een staalborstel op de boormachine smelt de tectyl .
ik heb het es gedaan met een electrisch plamuurmes/lijmverwijderaar
ging prima en je wordt er amper vies van
je trilt het als ware gewoon eraf.
die dingen heb je al voor 25 euro .
http://www.lidl.be/cps/rde/xchg/SID-347 ... x_9345.htm
Old iron
Post by Old iron »
Plamuurmes? Begrijp niet dat jullie daarmee kunnen werken, die zijn toch veel te slap om een beetje kracht te kunnen zetten...
Ik gebruik altijd m'n assortimentje beitels en (verf)krabbers. Gaat prima en zonder stof of andere vuiligheid. Kost wel wat tijd... die zooi kan goed vastzitten weet ik uit ervaring.
Tiki God
Post by Tiki God »
er bestaan ook stevige plamuurmessen die niet door buigen. :)
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp »
Ik heb zo een stevige speciale pakkingschraper. Dat zijn ideale dingen. Harde pakkingen welken niet los willen zijn goed te verwijderen hiermee. Denk ook voor het tectyl. Maar tectyl is toch op oliebasis? Dan moet het toch ook oplossen met inderdaad diesel of zo?
titioo
Post by titioo »
Tectyl lost op in white spirit, ( een mengsel van verzadigde alifatische en alicyclische koolwaterstoffen met 7 tot 12 koolstofatomen, en met een maximum gehalte van 25% aan alkyl-aromatische koolwaterstoffen (C7-C12).( google)
Haal hem dus gewoon in België, dan weet je dat het white spirit is, en geen terpentine of een ander frivool mengsel.
Doordrenkte vod erop leggen, een tijd laten weken, en afschrapen.
Daarna ontvetten met aceton.
Succes,
TT
