SPOED!remlichten nodig bij rdw kenteken keuring
hallo,
dindsdagmorgen moet ik met mijn 1972 ford f100 naar de rdw om een kenteken aan te vragen
apk wil ik zelf regelen
dacht dat ik alles voor elkaar had,nieuwe h4 koplampen etc,etc,
had ik even vergeten dat hij ook remlichten moet hebben,testen:bleek niet te werken
krijg wel stroom naar de schakelaar toe
motor hoeft toch niet te lopen?
kan zo snel geen nieuwe schakelaar meer regelen
moet ik remlichten hebben voor de rdw keuring?
groeten peter
groeten peter
Re: SPOED!remlichten nodig bij rdw kenteken keuring
Ja, remlichten moet je hebben, en de APK zit bij de kenteken keuring automatisch bij, mits de auto buiten de EU komt.En de motor moet het volgens mij ook gewoon doen.
Succes ermee.
Succes ermee.
hoi,
ik heb net de remlichtschakelaar uit elkaar gehaald en weer gangbaar gemaakt
resultaat: het werkt weer!!
groeten
groeten
Je motor moet ook lopen voor een co2 meting.
APK doen ze namelijk ook, die is verplicht.
Geen APK goedkeuring is geen kenteken.
Als de auto van binnen de eeg is ingevoerd hoeft hij geen apk bij rdw te hebben (schouwing).. Dan kan je naar regulier apk station.. Komt hij van buiten de eeg dan krijgt hij bij de RDW wel de apk en moet dus lopen. Denk naast rem en achterlichten ook aan reflectoren voorzien van ec merk.
(theoretisch moet hij echter ALTIJD apk waardig aangeboden worden)
in een notedop dus...
Sinds wanneer wordt CO2 gemeten?olle griese wrote:Je motor moet ook lopen voor een co2 meting.
Bij de keuring van de RDW moet wagen minimaal rollend worden aangeboden volgnes de bordjes die er hangen
Mijn Sub is afgekeurd op de co2 na de kentekenkeuring en tijdens de APK
Of hebben ze mij voor het lapje gehouden door te zeggen dat hij onder de 4.5 moest zitten
En was de co2 meting niet van toepassing.
In dat geval kan ik misschien 27 euro terug vorderen voor een her
@ sjak_brak
Dat is dus alleen als hij uit de EU komt, anders MOET de APK door de RDW worden gedaan; is hierboven ook al vermeld.
NIET dus, als je een yank bv uit Duitsland haalt.
Cor
Cor
Op benzine 4,5 voor zover ik weet, en op gas 1,5%, maar dat zal er nog wel niet in gezeten hebbenolle griese wrote:Mijn Sub is afgekeurd op de co2 na de kentekenkeuring en tijdens de APK
Cor
die 4.5 hangt weer van de leeftijd af, in mijn geval (een 85er) was het idd op benzine.
CO2 % wordt niet gemeten. Denk dat jullie in de war zijn met CO.
Een Babylonische spraakverwarring?sjak_brak wrote:CO2 % wordt niet gemeten. Denk dat jullie in de war zijn met CO.
Zelfs de RDW spreekt er over.
Maar nu ik er over nadenk is co2 toch zuurstof?
http://www.rdw.nl/nl/over_de_rdw/inform ... stoot.aspx
O2 is zuurstof
CO = koolstofmonoxide
CO2 = koolstofdioxide
En zo is dat: rob RULES!!!
Cor
Cor
Het gaat om een auto van 1972, volgens mij is CO meting pas vanaf bouwjaar 1974 van toepassing.olle griese wrote:Je motor moet ook lopen voor een co2 meting.
Geen CO meting dus in dit geval.
