mixer rechtsreeks op verdamper
ik heb een caprice uit '84 met een impco 300 die met arm bevestigt boven kleppendeksel waar olievuldop zit. dat betekent bij olie bijvullen iedere keer de hele handel eraf. zijn er mensen met een caprice die de mixer rechtstreeks op de carburateur (rochester 4barrel) hebben. En wat is een handige manier om te meten of het zou passen?
Re: mixer rechtsreeks op verdamper
De totale hoogte opvragen (afstand tussen bovenkant luchtfilterhuis en de inlaatspruitstuk) bij iemand die dat zo op zijn Caprice heeft.
En dan ook vragen of die er nog de orginele carb dr op heeft staan.
Ik zelf heb het zo niet vanwege de ruimte die dr niet is. Achteraf had ik het wel zo kunnen doen, maar ach.
Waar zit jou olievuldop eigenlijk..? Bij mij zit die rechts (voor de wagens staan) achterop de kleppendeksel.
bij mij zit hij ook rechts op de kleppendeksel, en daar hangt de hele handel boven
Ok, net aan de andere kant tenopzicht van mijn sytuatie.
Zit dan de verdamper (de mixer is het gene wat jij direkt op je carb wil hebben) ook rechts van het blok gemonteerd..? Zo ja, dan begrijp ik de positie van de arm wel.
Maar vaker zitten ze naar links gemonteerd met daar ook de verdamper.
Plaats anders effe een foto van de sytuatie.
ik heb het wel eens gemeten door een stuk koperdraad aan de carburateur te maken , een beetje met een boog er overheen , en dan de kap dicht gooien , dan kun je aan het draadje zien hoeveel ruimte er is tussen kap en carb .
maar helemaal zuiver is het niet
Ik heb het met een stuk klei gedaan, bij wilden ze ook een arm maken en dat wilde ik niet.
Ik heb de mixer meegenomen erop gezet en rustig kijken en meten.
Prop klei erop en er bleek genoeg ruimte te zijn.
Er zijn diverse adapters in omloop om een 300a bovenop een carb of tbi te zetten, en ook om ze direct op de kleppenplaat te monteren.
Mixer rechtstreeks op verdamper kan ook, maar dan zal je een stuk flexibele leiding moeten montefen voor de hogedruk gasaanvoer.
als je alleen op gas wilt rijden dan kan je het wel wat platter maken.
bij mij zit de mixer ook rechtstreeks op de carb gaat net de slang raakt net de motorkap niet dus het past wel. 8)
Interesand!! Heb je nog een fototje in gemonteerde versie?je kunt ook je benzine gedeelte verwijderen en deze adapter op de kleppenplaat monteren, 50 euro.
ga van de wwek ff foto maken , denk dat ik een andere adapter nodig heb, wil perse op benzine kunnen rijden dus carburateur eraf is geen optie
Dan neem je toch een linker klepdeksel met een vuldop?
links zou ook een optie kunnen zijn al heb ik daar ook niet zo veel ruimte. de hele motorruimte zit gevuld met smog zooi. na de vakantie komt er een sneller blok in en laat ik de smog troep eruit. Dan wil ik eigenlijk gelijk proberen de mixer rechtstreeks te monteren. De slang van verdamper naar mixer is me ook veel te lang naar mijn zin
