Baseplate quadrajet geschikt voor TH700R4 ?
hallo,
Mijn suburban van 82, 350CUI gaat lopen op gas met een impco 425. nu had ik het idee om een nieuwe base-plate te kopen, maar die zijn niet te vinden met een aansluiting voor een th700r4, je moet dan weer een bracket-setje erbij kopen om de juiste geometrie te verkrijgen.
na wat zoeken op internet vond ik onderstaande link:
http://purplesagetradingpost.com/sumner ... 0R4p7.html
hierin wordt uitgelegd welke aanpassingen je aan je standaard quadrajet baseplate kan maken om de juiste geometrie te verkrijgen.
Nu zat ik te kijken naar mijn eigen quadrajet, en die ziet er eigenlijk nog wel goed uit, asjes hebben ook niet echt speling, dus ik zit er aan te denken deze te gaan gebruiken.
toen ging ik met mijn geo-driehoek aan de gang, en zag ik dat er al een steun op de baseplate zit, die volgens mij aardig goed kan voldoen aan de eisen van de geometrie.
het lijkt net of de steun/ TV-kabel aansluiting gewoon gemaakt is voor de TV-kable van een th700r4. kan dit kloppen?
op de foto's van die website lijkt het net alsof die afgezaagd is, en gebruiken ze de aansluiting waar normaliter de terugslagveer aan wordt bevestigd.....
hieronder mijn eigen quadrajet:
Kan iemand mij tips geven: is dit de juiste geometrie voor de TH700R4 ?? want ik wil niet mijn net gereviseerde bak aan puin helpen, want die afstelling schijnt wel onwijs belangerijk te zijn.......
Dit is de standaard carburateur
Dit is de stationair-stand, dan staat de gaffel dus op 23 graden ( net zoals op die website)
Het gaat dus om de achterste gaffel he, die met dat kleine pennetje er aan......
Dit is de volgas stand, dan staat de gaffel ietsje verder als 55 graden.
Hier is de afstand van het hart van het asje gemeten naar de gaffel, dit moet volgens de website 1.1 inch zijn,
ofwel 27,98MM............aardig in de richting toch??
Als dit de goede afstellin/geometrie is, dan gebruik ik deze base-plate onder de impco425. Heb ik dan ook nog een adapter nodig ? ( de impco 425 heb ik namelijk nog niet binnen, dus ik kan nog niet meten....)
dank ! groeten Paul
EDIT: plaatjes lukt nog niet helemaal, ogenblikje......... ja ja gelukt !!!
dank ! groeten Paul
Re: Baseplate quadrajet geschikt voor TH700R4 ?
wrom omrekenen naar cm ? je hebt de zelfde schuifmaat als ik en boven is inch onder is cm
dus kan je ook zien hoeveel inch het is.
chevystan67 wrote:wrom omrekenen naar cm ? je hebt de zelfde schuifmaat als ik en boven is inch onder is cm
ooh had ik niet eens gezien, maar graag on topic...
even het zaakie ontvet, maar de kleppenplaat ziet er goed uit! volgens mij is hij wel bruikbaar.....
Yep dat gaat goed werken, ik heb een Quadrajet in combinatie met een 200-4R met dezelfde steun erop als die van jou.
dat is mooi! heb ik nog een adapterplaat nodig of kan de impco425 er zo op worden gemonteerd ?
daar heb je volgens mij inderdaad een adapterplaat voor nodig...ff pm sturen naar sjak brak, die heeft dat vast wel liggen...
Dat weet ik niet ik rij alleen op benzine-SpengaMotors- wrote:dat is mooi! heb ik nog een adapterplaat nodig of kan de impco425 er zo op worden gemonteerd ?
ben blij om dit topic te hebben gevonden.
Ik ga mijn TH400 met NP208 vervangen door een TH700R4 met NP208 en zocht dus ook naar een topic over het aansluiten van de TV kabel op mijn quadrajet.
Jij hebt het kennelijk al uitgezocht.
Is het allemaal nog gelukt?
het lijkt erop dat mijn carb precies dezelfde is en ook voorbereid is op een TH700. Had jij ook die vierkante aansluiting op het bracket rechts onder in mijn foto waar nu mijn gaskabel ook in aangesloten is?
Zoals het op jou foto staat , zit het bij mij precies het zelfde ja.
je zou voor de zekerheid nog ff de hoek van je hevel kunnen nameten zoals ik bij bovenstaande fotos heb gedaan met een geodriehoek.....
mijne loopt nu al een jaar probleemloos (bijna 15000km), dus zal wel goed zitten
edit:
ik heb trouwens ook een impco 425 met kleppenplaat van m'n quadrajet... ff voor de volledigheid !
edit:
kikkegek!-SpengaMotors- wrote:Zoals het op jou foto staat , zit het bij mij precies het zelfde ja.
edit:
heb je voor het opspannen van de tv-kabel nog de volledige procedure doorlopen? of heb je gewoon de MAX van je TV-kabel en VOLGAS gelijk met elkaar afgesteld?
weird.
vandaag ff fotos gemaakt en wat metingen verricht en lijkt toch niet helemaal perfect. Ik heb daarom Bowtieoverdrives.com een email gestuurd. Wil wel 100% zeker zijn dat het goed is.
het is close, maar niet prefect.
Als ik terugkoppeling krijg, laat ik het weten.
gisteren meteen antwoord gehad van BowtieOVerdrives.com
kennelijk is die tv kabels zelfstellend?You have a correct factory set up, because your vehicle also came with a 700R4 transmission in the C-10 version.
All you need to do is hook the factory TV cable to it. The cable will ratchet out and adjust itself with one trip to wide open throttle.
ziet er goed uit....
klopt kabel is zelfstellend, je stelt hem helemaal terug, monteert hem, en dan draai je het gas vol open, en ratelt hij naar de juiste stand.
belangerijk is ook dat einde slag volgas, nog niet het einde van het kabeltje is, anders trek je uiteindelijk het kabeltje of plunjertje in je bak aan puin....
dus even goed naar kijken.
alrighty, thanks man!-SpengaMotors- wrote:ziet er goed uit....
