motorblok spuiten
motorblok spuiten
Kan ik mijn motorblok spuiten met een 2k primer, en daarna met autolak?
Of brand het er dan weer af ?
Re: motorblok spuiten
Brand eraf. 8)firebird79 wrote:Kan ik mijn motorblok spuiten met een 2k primer, en daarna met autolak?
Engine paint voor gebruiken..... ik heb laatst een bus gehaald van het 't merk "VHT".
Dat merk heeft ook spul voor remmerij e.d. (dus kan tegen hoge temperaturen).
http://www.vhtpaint.com/products/engineenamel/
Ik heb die van mij gewoon met een spuitbus Motip gedaan.Zit al jaren.
als je al de moeite neemt om hem te verven, zou ik er inderdaad goede verf voor kopen die ervoor gemaakt is...
zonde van de moeite anders...
Ik heb dat vaker gedaan, ik had 't mengrecept voor chevy orange en het blijft veel langer veel mooier dan een vht lakje.. alleen bij die pontiwrakken verbranden altijd de uitlaatpoorten dus moet je er maar alu koppen op zettenLite-On wrote: Brand eraf. 8)
blok is er nu uit en hangt in de bok ,en is schoon nu.
Maar wat is nu beter vht of autolak ?
Voor de show als je alles perfect hebt, autolak.. als het is voor dat 't er netjes factory uitziet.. dan gewoon een busje vht kopen en je de moeite besparen
autolak heb ik nog staan en primer ook dus word het autolak
bedankt voor het advies
Ik heb 4 motoren gedaan met autolak, ook die in spuitbus vorm het het zit er al jaren op.
Hamerite doet het ook goed, glimt ook mooi.
Een motor wordt volgens mij niet warmer dan 110 graden behalve bij de uitlaatspruitstukken.
Dus volgens mij ken autolak daar wel tegen
Je kon er op wachten hier he!! Kunnen we een censuur krijgen op hammerite en welke spellingsvorm gebruikt dan ook? Wat een advies is dat altijd zeg...
Maar het glimt zo mooi
omdat ik zelf niet kan spuiten (geen stroom/ruimte in de garage) heb ik 2k remtangenlaksetje van Motip gebruikt en met de kwast aangebracht...(de helft is genoeg)
Netjes genoeg omdat je sowieso weinig van het blok ziet, vloeit mooi uit, geen spuitnevel of veel afplakwerk en het blijft goed zitten.
Inderdaad gewoon hammerite wat hier al eerder werd gezegd
