bedrading trekhaak
mario
bedrading trekhaak
Post by mario »
Hallo,
Had al eerder gevraagd of er iemand enig idee had hoe het omzetten van Amerikaanse verlichting van auto omgezet kan worden naar europeese verlichting voor je aanhanger.
Had er toen een kastje voor gevonden in milaan voor 160 euro maar heb nu hier in nederland ook een garage gevonden die ze levert, en voor maar 47.50 incl verzenden, heb er een gekocht en moet zeggen simpel te monteren en het werkt, niks geen draden trekken vanaf de voorzijde gewoon kastje monteren en klaar.
Hier de garage waar ik hem heb gekocht...www.v8supercars.nl...bos supercars in gouderak.
Hoop dat er iemand iets aan heeft.
gr Mario
alie-r
Re: bedrading trekhaak
Post by alie-r »
heb net al even op de site gekeken ,maar kon daar zo niks vinden over het kastje.
heb je eventueel ook het merk/inbouwschema/foto's van het kastje?
heb hier zelf ook nog een pickupje staan waar de trekhaakbedrading nog aangesloten moet worden.
andre
mario
Post by mario »
Hallo Andre,
Klopt heb het ook niet kunnen vinden, maar even bellen en je krijgt gelijk de juiste persoon die weet wat je zoekt. kastje is heel simpel qua aansluiten..aan 1 zijde 3 draden {USA} in en aan andere zijde 3 draden {EU} uit perfect.
Mario
thunderbuick
Post by thunderbuick »
Ben er wel nieuwsgierig naar maar wil altijd graag beoordelen en weten wat ik koop :)
Heeft het ook een merk/wat staat er op?
allemaal onzin , die kastjes heb je helemaal niet nodig.
het verschil met europese verlichting zit hem in het feit dat amerikanen gecombineerde remlichten/richtingaanwijzers hebben.
je hoeft dus voor je caravan slechts 4 draden in de stekker(doos) aan te sluiten:
(achter)licht
richtingaanwijzer Rechts
richtingaanwijzer Links
massa.
de remlichten op je caravan zijn dan oranje, maar wat dondert dat nou?
8) gewoon je draden van voren weg trekken en klaar ben je
Noto
Post by Noto »
even vraagje tussendoor
kan iemand mij vertellen hoe er extra zekeringen tussen te zetten zodat de zekeringen van de auto niet kapot gaan?
wat voor draden van voor?
alle 4 die je nodig heb zitten bij de achterlichten.
en een zekering ertussen? als je dat perse wilt dan neem je een zwevende in de betreffende draad......maar nodig is het niet, alles is al gezekerd.
mario
Post by mario »
thunderbuick wrote:Ben er wel nieuwsgierig naar maar wil altijd graag beoordelen en weten wat ik koop :)
Merk is towready komt uit Amerika, hebben ook een site www.towready.com.
Mario
ThA CoPyCaT©
Post by ThA CoPyCaT© »
gert wrote:wat voor draden van voor?
Gedeeltelijk waar, want bij veel Amerikaanse auto's heb je een gedeelde rem/knipperlicht.
Je zou dus drie draden van voor moeten trekken, t.w. 1 remlicht, 1 linkerknipperlicht en 1 rechterknipperlicht. Ook zal je een extra geschakelde draad van voor moeten trekken voor het mistachterlicht. Optioneel is een extra constante stroomdraad ook te overwegen voor bijvoorbeeld de koelkast in je caravan.
thunderbuick
Bedankt Mario.
Verder.....
"Even" draden trekken gaat niet bij alle auto's op, ik denk dat ik het niet binnen twee uren bij m'n T.bird op een nette en professionele manier aan kan leggen omdat ik dan nogal wat interieur moet slopen en dan is er nog maar één auto klaar.....
Ik vermoed ik dat ik met behulp van deze elektronica, een stekker en contra stekker een los snoertje kan maken die dan ook weer bruikbaar zijn op de andere amerikanen :)
Peter Pontiac
Post by Peter Pontiac »
Altijd handig, bedankt Mario
Net besteld a $17,- :lol:
mario
Post by mario »
Peter Pontiac wrote:Altijd handig, bedankt Mario
Kijk daar doen we het voor :)
Mario
ThA CoPyCaT©
Ik ben beniewd...
rulez
Post by rulez »
Noto wrote:even vraagje tussendoor
zekeringkastje van de sloop halen of glaszekeringen zoals op oudere motoren.
maar dan wel minder zekeren dan je auto anders gaan ze mogelijk nog beide stuk (?)
als je apart afzekert wel regelmatig controleren of je aanhangert verlichting heeft.
