1 op 3,5 met een 301 pontiac normaal? (wel stadskilometers)
hallo,
ik rijd nu al een tijdje rond met een pontiac 301 v8 en ik kom niet boven de 1 op 4 uit.. dit is wel op lpg.
nou heb ik al wat rond zitten kijken hier en daar en nou lijkt mij dat dat niet echt normaal is.
heb vorige week de kleppen laten stellen, bougies en bougiekabels vervangen, en af laten stellen.
wat zou het probleem kunnen zijn?
gr. björn
gr. björn
Re: 1 op 3,5 met een 301 pontiac normaal? (wel stadskilomete
1 op 3.5 met zo'n primitieve lpg-installatie tijdens stadskilometers vind ik nog mee vallen.bs_1234 wrote:hallo,
gr. björn
Aan je avatar te zien heb je last van luchtweerstand
Want? Ik heb met grotere blokken stukken zuiniger gereden in de stad.sansemiano wrote:1 op 3.5 met zo'n primitieve lpg-installatie tijdens stadskilometers vind ik nog mee vallen.
Ligt eraan wat voor wagen dat blok in ligt. Een bus van 3 ton hoef je geen wonderen van te verwachten, maar een personenwagen van 1500kg en lange eindoverbrenging zou best wel beter kunnen.
Is luchtfilter vers? Wat voor gasinstallatie gaat het om? Wanneer voor het laatst afgesteld?
Kleppen stellen? Hoe oud is die wagen dan?bs_1234 wrote:...
heb vorige week de kleppen laten stellen, ....
de eerste vraag, die bij mij opkomt is of die stadskilometers gemaakt worden met een motor, die op temperatuur is...sjak_brak wrote:Want? Ik heb met grotere blokken stukken zuiniger gereden in de stad.
denk het niet.
Op LPG is het verschil in verbruik tussen koudloop en warmloop gering.
Birdman1 wrote:Aan je avatar te zien heb je last van luchtweerstand
ik wilde dat m'n Furd zo zuinig was
Ik rij met m'n 389cui uit '63 zo'n 1 op 6 op de snelweg, en bijna 1 op 5 @ stadsverkeer (redelijk vlot optrekken, en op de snelweg zo nu en dan eens doortrappen).
Niet slecht voor een orgineel blok, en een auto van 2,3 ton..... al zeg ik het zelf
Weet je zeker dat bij jou het zaakje correct is afgesteld? Benzine verbruik ook slurp, of zit er een giga groot verschil tussen LPG en peut?
Nou, dat red ik ook niet. De Burb loopt 1:3,5 als ik veel korte stukjes rij en 1:4,5 op lange afstanden en dan rij ik meestal niet harder dan 110 km p/u. Dit dan wel met een 383 stroker blok.Lite-On wrote:Ik rij met m'n 389cui uit '63 zo'n 1 op 6 op de snelweg, en bijna 1 op 5 @ stadsverkeer (redelijk vlot optrekken, en op de snelweg zo nu en dan eens doortrappen).
je hebt toch de eerste kilometers nog steeds heel veel extra inwendige wrijving als gevolg van dikke olie?sjak_brak wrote:Op LPG is het verschil in verbruik tussen koudloop en warmloop gering.
bs_1234 wacht de reakties af.
Met alleen de info over de motor weten we eigenlijk helemaal niets.
Wat voor auto, wat voor bak, wat voor overbrenging, wat voor rijgedrag, hoe is de staat van de banden.
Ik rijd met een 454 en supercharger in een pickup met dubbele overdrive en korte overbrenging 1-7 gemiddelt zon 110 kmph op benzine met injectie.
Is jouw auto origineel ? wat zijn de fabrieks verbruik gegevens ? niet dat die zaligmakend zijn btw, en dat is op benzinewat altijd minder verbruikt.
gr. björn
je rechterpoot
ron
Ik rij met mijn Thunderbird uit 78 met een 351M 5,8 blok ook 1 op 4 woonwerkverveer. Veel file en stilstaan.
Afgelopen week Ridderkerk Leeuwarden en terug (500km snelweg) 1 op 6,6.
gr. björn
Wat is je rijgedrag???
Rondjes?
Hoeveel km`s?
Nooit `s de grote weg?
