Wie heeft ervaring met deze automaat versnellingsbakken??
Wie kan mij iets vertellen over deze automaat versnellingsbakken of weet iemand die mij hierover kan informeren?
http://www.tciauto.com/tc/transmission- ... tml?main=4
Bvd.
Bvd.
Re: Wie heeft ervaring met deze automaat versnellingsbakken?
De basis een 4L80E is een solide basis, persoonlijk vind ik het jammer dat ze er niet 2 overdrives van gemaakt hebben in plaats van 1 extra versnelling.
Ik hoor er goede opinies over uit de USA.
Dit is een 4l80e waarbij ze de overdrive ik meen tussen de 1 en 2 en 2 en 3 inschakelen.
dit kun je dus doen omdat een 4l80e een aparte overdrive in de bak heeft zitten .
/zie het als een volvo of een div engelse auto met handbak en een losse leykock overdrive
Die kun je in elke versnelling aanzetten en zo maak je vam je 4 bak een 8 bak!
Dus die bak is geen nieuwe 6 bak ze zitten er al in je koopt dus gewoon een 4 traps 4l80 met een gemodificeerd brein
Maar het werkt wel
Je kunt dit trukje ook met je th 700/4l60 uithalen 2 -2l-3-3l-4 -4l
Mooi man transmissie techniek
we zijn bezig om dit op een std 4l80 toe te passen maar dat duurt nog wel ff
zoiets als een bolt on pakket.
gr henri
Maar het werkt wel
gr henri
Henri wrote:Dit is een 4l80e waarbij ze de overdrive ik meen tussen de 1 en 2 en 2 en 3 inschakelen.
Maar het werkt wel
gr henri
Bedankt voor de reactie's!
Is deze bak dan ook een aanrader (kwaliteit/prijstechnisch) of zijn andere bakken beter geschikt voor mijn doeleinden. Ik wil deze namelijk gaan gebruiken op een '52 pick up truck, waar een Hemi van ongeveer 800pk in gaat komen. De auto weegt ongeveer 1660kg.
P.S. klopt het ook dat je de versnellingen van deze bak softwarematig kan veranderen?
Het overschakel moment en lijndruk ja.
Pavement Pounder wrote:Het overschakel moment en lijndruk ja.
Ja precies, op zich wel een mooie bak dus, met veel mogelijkheden
Hoi het ligt eraan wat je er mee gaat doen .
De bak zou het aan moeten kunnen ze liggen ook in campers van een ton of 8 maar deze hebben dan wel rechte vertanding in de planets zitten.
als ik jou was zou ik gewoon een mailtje sturen en duidelijk vragen wat er in zit qua assen en planets.
volgen mij kun je de 6x meerdere programa s geven zoals full race en straat gebruik.
Je zul dan wel een hele dikke koppelomvormer moeten hebben om al die torque om te zetten naar lock up
teaser
http://www.youtube.com/watch?v=kCUN27XD ... ure=relmfu
gr henri
teaser
gr henri
je hebt tegenwoordig ook verschillende controllers zoals Compushift: http://www.ebay.com/itm/COMPUSHIFT-II-E ... es&vxp=mtr
Of FAST die de helft goedkoper is: http://www.ebay.com/itm/TCI-FAST-EZ-TCU ... es&vxp=mtr
Of TCI waar je wel een laptop voor nodig hebt: http://www.ebay.com/itm/TCI-transmissio ... es&vxp=mtr
Nog een paar opties: http://www.ebay.com/itm/Painless-Wiring ... es&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/GM-Performance- ... es&vxp=mtr
Of Baumann: http://www.becontrols.com/products/4L60Etcs.htm
Hier heb je het dus puur over de elektronische aansturing. Maar de bak op zich is ook aangepakt van binnen. Hij is (zo staat omschreven) voorzien van een compleet nieuw en performance binnenwerk in de behuizing van een 4l80e. Vandaar de prijs ook waarschijnlijk.
er schijnen nogal wat probleempjes rond deze bak te zijn. weet niet presies meer wat maar op pro-touring .com is er mer over te lezen.
Leuk maar niet echt zinvol omdat de 3e en 4e versnelling gewoon gelijk blijven.
en een GM bak past natuurlijk niet direct op een chrysler HemiMark Sulman wrote: '52 pick up truck, waar een Hemi van ongeveer 800pk in gaat komen
