hoi,
ik ben mijn bumpers aan het vermaken, alleen hoe krijg ik ze goed strak
vol lassen en helemaal vlak slijpen?
kan ik wat met lood smelten?
en vult poedercoating oneffenheden goed op?
poedercoaten
Re: poedercoaten
Poedercoat verhult geen oneffenheden of gaatjes oid.
Met slijpen moet je heel voorzichtig zijn, want hoe glad je 't naderhand ook polijst, je ziet heel snel golven in t materiaal zitten.
Re: poedercoaten
Géén lood!!!camino-danny wrote:hoi,
Smelt nl. in de oven bij 200 graden.
Ik heb wel plamuur die is speciaal voor poedercoating, die kan de temperatuur aan.
Die kan je in hele dunne laag gebruiken, te dik dan krijg je blaasjes.
Daarna doen wij eerst een dikke laag epoxy poedercoat primer, die kan je naschuren en dan de polyester poedercoat erop.
Dan krijg je een mooi resultaat.
Gr Mario
Re: poedercoaten
Puur lood heeft een smeltpunt van 327 graden celcuis.
Gemengd met tin zoals in soldeer gaat het smeltpunt omlaag.
De verhouding bepaald het smeltpunt.
Puur tin smelt rond de 180 graden celcius.
Soldeer met een 10/90 (SN/PB) verhouding heeft een smeltpunt van rond de 275 graden celcius.
