v8 loopt op 4 cilinders
alie-r
Post by alie-r »
hallo
heb laatst van hans uit texas een "85 F150 gekocht met een tikkend 302 efi blok.
woensdagavond opgehaald bij marcel in lelystad en bij thuiskomst natuurlijk zeer benieuwd wat het blok precies doet.
we hebben eerst met een ratel en dop de motor een paar keer rond gedraaid en geen verrassingen tegen gekomen.
toen gestart zonder bobinekabel, ook geen narigheid.
proberen te starten met bobinekabel en wil wel lopen, maar dan op 4 cilinders.
de beide voorste cilinders doen niet mee en de beide achterste ook niet.
bougies eruit, zo op het oog geen oude bougies, willen ook allemaal wel vonken.
bougies omgewisseld voor anderen, als ook de bougiekabels maar geen verschil.
klepdeksels eraf, alle kleppen gaan mooi op en neer en zo op het oog ook allemaal even diep.
spanning op de injectoren gezet en je hoort ze wel tikkeren.
rotor en verdelerkap zijn nieuw.
tijdens het starten zonder verdelerkap hoor je geen balansverschil in het startgeluid.
heeft iemand enig idee waarom hij niet op 8 pitten wil lopen?
andre
Re: v8 loopt op 4 cilinders
ga eerst eens de compressie meten, om uit te sluiten of het een kleppenprobleem is, als een of meerdere kleppen te weing speling hebben en daaordoor lekken heb je compressie verlies.
hoe is het als je vermogen vraagt, dus rijdt en accelereert, doen ze op toeren wel allemaal mee? heb je dan power of niet?
als je voldoende compressie hebt, moet je het zoeken in de EFI......dus dan eerst maar even op lpg bouwen dan loopt het meteen beter.
ik heb van zo,n 302 in mijn bronco de hele benzine troep eraf gepleurt, een 4 barrel intake erop, en daar een kleppenplaat met mixer opgezet: loopt meteen veel beter.
ik heb nog zo,n intake liggen, origineel ford aluminium 4 barrel, is te koop.
succes ermee.
Image Image Image
alie-r
Post by alie-r »
compressie is gemeten en de verschillen zijn klein, dus denk zelf niet dat dat het probleem is.
wat ik al wel gezien heb ,is dat de voorste 2 en de achterste 2 alle 4 na elkaar ontstoken worden,dus de helft van van de verdelerkap.
nu heb ik ergens op het net gelezen dat het ook de module zou kunnen zijn welke tegen de verdeler geschroefd zit.
in mijn ogen is het een electrisch probleem
het is wel de bedoeling dat er gas op komt,maar wil eens wat anders dan een standaard instalatie inbouwen.
zat aan gasinjectie te denken en dan zal die op benzine ook moeten lopen.
andre
even een andere verdeler erop zetten, met puntjes of zo, is altijd goed.
gasinjectie is mooi, maar zeer duur.....en propvol electronica. kan allemaal stuk.
wacht es effe....ik zie net dat ik nog zon verdeler heb liggen, met een 6 polige connector an de zijkant, komt van een 88 t-bird..wil je hem lenen?
alie-r
Post by alie-r »
dat is mischien wel een idee.
de mijne heeft de module geschroefd aan de zijkant van de verdeler met 2 schroefjes en daarop kan die brede stekker.
andre
zo ziet de mijne eruit:
Image Image Image
als je hem wil proberen, ik kan hem opsturen naar je.....kost wel 7 euro.
je kan hem ook ophalen in bilthoven
alie-r
Post by alie-r »
ja dat is dezelfde
als je je rekeningnummer geeft maak ik het geld direckt over
groeten andre
je hebt een email.
altijd leuk om iemand te helpen.
ik hoef hem overigens niet terug te hebben hoor, ik kan hem toch niet gebruiken.
laat effe weten hoe het gegaan is.
Thing
Post by Thing »
zitten de kabels wel op de goeie bougies.. ?
alie-r
Post by alie-r »
ik heb de ontstekingsvolgorde gekontroleerd en dat klopt vogens de haynes manual.
ThomVis
Post by ThomVis »
Als een V8 op 4 pitten loopt kan het zijn dat er een dual plane intake op zit en 1 kant van de carburateur verstopt is.
alie-r
Post by alie-r »
het is een efi motor met injectie.
vanas de gaskleppen loppt er 1 breed kanaal over het blok met daaraan 8 kanalen naar elke cilinder.
via het inlaatkanaal is er geen aparte relatie wat betreft de buitenste 4 en de binnenste 4 cilinders
ThomVis
Post by ThomVis »
Die had ik even gemist.
alie-r
Post by alie-r »
bedankt voor je ontsteking. is toch een geweldig gebaar om zo iemand voort te helpen.
ben er wel blij mee.
daar lag het helaas niet aan.
we zijn er achter gekomen dat de helft van de injectoren geen aansturing krijgen.
ondanks dat de bougie's nat waren.
na wat speurwerk op het net klopt het met welke cilinders er niet meelopen.
na alles doorgelopen te hebben tot aan de computer, tot de conclusie gekomen dat de computer kapot is.
is zo'n computer uit een pickup uit te wisselen met een computer uit een auto uit het zelfde bouwjaar? pickup zit andere nokkenas in?inspuittijd?
weet iemand toevallig nog zo'n computer? "85/86
andre
