vragen over bobine,ontsteking weerstand en volt ford 302 V8
hoi,
ik heb een zwakke vonk bij mijn bougie
heb de weerstand van de bobine gemeten,die is wel wat hoger als dat het hoort te zijn
ook meet ik bij contact AAN ,5.2 volt op de plus en min aansluiting van de bobine
beetje weinig niet,zou toch 11-12 volt moeten zijn?
kabels,bougies ,rotor,verdeelkap waren al net vernieuwd
hij startte heel slecht en bij belasting zakte hij meteen in,geen enkele trekkracht dus
nu start hij eigenlijk helemaal niet meer,vonkt nog wel,maar krijg een oranje vonk
wie heeft hier ervaring mee?
verdenk zelf ook de ignition switch,zag dat bij het starten soms de metertjes van de benzine en oliedruk niet werkten
ben benieuwd wat het is
volgens mij is het een Duraspark II ontsteking ,groeten
Re: vragen over bobine,ontsteking weerstand en volt ford 302
Vermoed idd de bobine ,spanning meten op plus bobine(15) en massa motor....kijken wat de spanningsmeter dan aangeeft,kontroleer gelijk de massa kabel motor op schone contacten
15 wat? Volt? Dat meet je nooit als het blok niet draait en ook niet als ie wel draait...Ranch73 wrote:spanning meten op plus bobine(15)
15 wat? Volt? Dat meet je nooit als het blok niet draait en ook niet als ie wel draait...[/quote]
Ik denk dat Ranch bedoeld om op de plus te meten, en dat is op pennetje met het nummer 15.
15 = 15+
15+ is de benaming voor geschakelde plus ..
je zou bij contact aan 12v moeten meten op je bobine ..
en bij draaiende motor 8 ,9 v .
Contact 15 knappert.........hoe is het mogelijk dat uitgerekend jij dat niet weet????kn@pestaart wrote:15 wat? Volt? Dat meet je nooit als het blok niet draait en ook niet als ie wel draait...
hoi,
ben maar eens begonnen om alle connectors los te halen en in te spuiten met contactspray
van de bobine tot de ignition switch
bij de stekkeraansluiting onder de motorkap waar hij aftakt naar ontstekingsmodule en bobine zat hij zo onder de troep
dat ik veel heb moeten schoonmaken en met een mesje voorzichtig tussen de twee connectors heb moeten wringen.
ze zaten gewoon helemaal vastgeplakt van de troep
straks nog een keer schoonmaken en dan schoonblazen,kan goed zijn dat dat al de reden is geweest
we zullen zien
groeten
we zullen zien
groeten
KnapperD....Ranch73 wrote: Contact 15 knappert.........
En nee, contact 15 zegt mij niets...
hoi,
ik heb net alle stekkers nog even in elkaar geklikt
wat ik meet is 12 volt aan de stekker die op de bobine moet
steek ik hem op de bobine dan meet ik dus die 5,2/5,3 volt
is dit normaal?moet even zeggen dat electronica niet mijn sterkste punt is
weerstanden die ik meet op de bobine zijn ook hoger dan officieel moet zijn
o,ja de auto start nog steeds niet
ranch73:
als ik de plus van bobine met blok doorverbind meet ik 6,4 volt
als ik de stekker los haal en de plus van stekker met blok verbind meet ik 12 volt
ik zou eens even bij de ballast resistor zoeken , die weerstanden zijn ook vaak het probleem
van jou onsteking weet ik het niet maar bij mijn hei heeft hij 7,5 volt nodig om te kunnen lopen.
als je metertjes niet goed doen of die reageren erop is er iets mis met je massa lijkt me...
ballast resistor zoals hierboven vermeld liggen volop op de plank bij mikes amp in breda (heb er ook 1 gehaald )
