Hoi, motor zit er in een 383 loopt goed, enkel even op was benzine en gewone benzine in de bowls gedaan.
Naderhand heb ik de brandstof leiding enz aan gesloten ,nu wil het geval als die loopt komt de brandstof als een fontein
Uit de linker bowl spuiten motor blijft gewoon lopen ,
weten jullie wat dit kan zijn de carb is nieuw (is wel een paar jaar oud nooit gebruikt)
Edelbrock 1405
Re: Edelbrock 1405
Vlotterniveau afstellen zoals beschreven in het instructieboekje dat bij de Edelbrock kwam.
Re: Edelbrock 1405
Die heb ik al jaren niet meer even op zoeken op het web
Re: Edelbrock 1405
Hoi hij doet het weer de float bleef hangen zat een braam aan
