Heater box pakkingen?
Ik heb een dergelijke A body non-AC heater box.
Daar zijn pakkingsets voor te verkrijgen, maar Rockauto verkoopt die niet en vanwege de bestelkosten bestel ik alles het liefst bij 1 adres.
Hoe doen jullie dat/hebben jullie dit gedaan? Toch een set gekocht, of zelf wat gefabriceerd? De pakking van de buitenste bak moet toch wel 3 à 4 mm dik zijn vanwege een opstaand randje.
Re: Heater box pakkingen?
Ik heb toen es een setje gekocht volgens mij bij Ecklers, maar stelt niet veel voor en moet je op maat maken.
Je kunt beter zelf wat fabriceren met filtermatriaal.
cees V8
Post by cees V8 »
Misschien werkt een huisdeur tochtstrip wel goed😉
Heb nog even gekeken, maar heaterbox setje bevatte alleen wat verschillende filters van 3mm dik [zie foto]
En heb de pakking van het huis tegen het schutbord gemaakt van een D rubber, is een rubber wat gebruikt word in de jachtbouw.
Indianjohn wrote: Wed Aug 10, 2022 9:27 am Heb nog even gekeken, maar heaterbox setje bevatte alleen wat verschillende filters van 3mm dik [zie foto]
Wat moet je met dat filter doen dan?
Maar inderdaad, aan zo'n rubber had ik nog niet gedacht. Dank.
cees V8 wrote: Wed Aug 10, 2022 9:03 am Misschien werkt een huisdeur tochtstrip wel goed😉
Compriband werkt misschien ook wel mooi bedenk ik me nu. Top, even uit de box denken. Dankje.
Dat filter is voor de box in je interieur, deze bevat verschillende filters.
Ik dacht eerst ook aan compriband maar dit verstoft na verloop van tijd en rubber is wat sterker.
Green-Hornet
Post by Green-Hornet »
Ik heb deze van 3M gebruikt voor het afdichten van de box, werkt perfect :
3M BUTYLBANDKIT ZWART 8MMX4,5M ROL
Bazz
Post by Bazz »
Ik heb bij Ali express dit besteld
