Bout afgebroken timing cover.
Re: Bout afgebroken timing cover.
dan zou ik liever naast het bestaande gat een nieuw draadje tappen, even goed opletten of je niks raakt, hoeft ook niet zo diep, 10 mm zou genoeg zijn lijkt me.
en dan een plaat met een gat in het midden, die aan 1 kant op het distr. huis rust en aan de andere kant op een verhoging, (stukje massief rond) zodat een bout in het midden de boel vast trekt.
Daar heb ik even geen beeld bij wat je precies bedoeld?gert wrote: ↑Thu Jan 30, 2020 7:06 pm dan zou ik liever naast het bestaande gat een nieuw draadje tappen, even goed opletten of je niks raakt, hoeft ook niet zo diep, 10 mm zou genoeg zijn lijkt me.
tja , dat gaf ik 2 pagina`s geleden al aan
I know, ik ga aan de linkerkant proberen met een klein bootje ruimte te maken dat de afgebroken tap wat ruimte krijgt. Het zal lastig worden maar mocht alles mislukken heb ik alvast een backup plan
Kan niet. Bout komt uit in koelgedeelte.Als er echt niks meer wil lukken heb ik nog een optie bedacht.
Een goeie sterke beugel maken die het waterpomp en distributiehuis aandrukt. Nu even met blauw aangegeven en even je fantasie gebruiken om daar een mooie beugel te zien... dan is het probleem ook opgelost.
Zoals het er nu voor staat moet de rommel er echt uit.
Tis wel echt pruimentijd; 714 views voor een afgebroken bout.........
inderdaad , is dat ding er nou zo langzaamaan al uit ? denk dat ik hem er een week geleden al uit had gehad
+1Tis wel echt pruimentijd; 714 views voor een afgebroken bout.........
Laat het maar pruimentijd zijn en wees blij dat er nog zoveel activiteit is op dit forum, je weet misschien nog wat er met het pre66.com forum is gebeurt.
o ja , pre 66 dat was er ook nog , wat is daar gebeurd dan?
Helaas dicht ivm te weinig actie. Vond ik wel erg jammer. H.A.M.B. is namelijk én veel minder vriendelijk (zitten een aantal oude puristen tussen) én dat is zó populair dat berichten daar snel bedolven raken onder nieuwe.
hamb is fuck inderdaad , en die amerikanen vind ik vaak waardeloos volk , was er heel snel klaar mee
Ze ziijn ook nog eens zwaar maf daar. Iemand vraagt iets over een oude prototype crossram. Ik heb zon ding maar is omgebouwd voor injectie. Dus je laat de sandcast nummers zien maar je post wordt gewist omdat er een injector te zien is loool.
