Bout afgebroken timing cover.
Re: Bout afgebroken timing cover.
het lijkt 3/8 unc?
laat es een foto zien van het afgebroken draadeind recht van voren.
Post by Riviera Roy »
gert wrote: Sat Jan 25, 2020 5:17 pm het lijkt 3/8 unc?
Moet ik morgen even proberen te maken
RobDodge
Post by RobDodge »
Youtube staat vol met oplossingen.
o nee , dat gaat niet inderdaad
Lennard
Post by Lennard »
oplassen en dan een moer er over en die proberen vast te lassen.
je zou ook nog met een vreesje kunnen proberen die tap weg te vrezen, maar of dat goed gaat . . . geen idee nog nooit gedaan
Wel ff wat over je carter heen leggen.
het is een freesje , en die tap weg frezen gaat niet lukken vrees ik :-) :-)
tap is erg hard hoor!
Met een doorslag de tap versplunteren en opnieuw boren
rene74monte wrote: Sun Jan 26, 2020 1:21 pm het is een freesje , en die tap weg frezen gaat niet lukken vrees ik :-) :-)
Heel scherp !!! :idea: :lol:
Ik ga maar is proberen om eerst de tap te versplinteren dan alvorens de rest eruit te krijgen.
Wat een gedoe zeg voor enkel een pakking te vervangen🤣
ik zou eerst proberen een moer erop te lassen, nu je nog wat hebt om op te lassen
als je het bovenste stuk tap kapot slaat is er niet veel meer om op te lassen.....
ga je toch meppen, pas op voor tap splinters die rondvliegen.
Ja daar heb je ook weer een punt.
Ik ga iemand met een lasapparaat inschakelen om de klus te klaren. Hopelijk heeft die snel tijd.
Ik heb een hekel aan wachten😉
succes
mercury1970 wrote: Sun Jan 26, 2020 6:09 pm Heel scherp !!! :idea: :lol:
ik ben scherp , soms :-)
Deksel van aluminium? In ergste geval extra oor eraan lassen. Vlees zat in dat vlakke deel van het blok
