Gevonden (DIY): Adres voor monteren banden met binnenband op 1934 velgen
Hoi allemaal,
Zoals de titel al aangeeft, ben ik op zoek naar een bedrijf/adresje om firestone banden met binnenband op vers gecoate plymouth 1934 velgen te laten monteren.
Ik ben al langs een aantal banden garages geweest in Amersfoort en die geven allemaal aan dat ze de banden niet kunnen (of willen??) plaatsen.
Is er iemand die een goed adresje heeft?
Zie foto's.
Zie foto's.
Re: Gevraagd: Adres voor monteren banden met binnenband op 1934 velgen
Misschien een motorzaak? De diameter lijkt er wel op. Al zal het balanceren daar misschien niet mogelijk zijn.
- Crowd control
Waarom zou dat een probleem zijn eigenlijk?
Willen ze de velg niet beschadigen ofzo, of kunnen ze niet met een binnenband overweg op zo'n smal wiel?
Ik zie het probleem ook niet, misschien dat als je naaf aan de andere kant ook zover uitsteekt dat het wiel niet vast geklemd kan worden.
- Crowd control
Trouwens, nieuwe banden en met verse gladde coating op de velg... zou ik het eens zelf met de hand proberen de banden erop te krijgen met wat kruipolie of zeep (Kruipolie wordt op een gegeven moment opgenomen in het rubber en maakt het rubber later plakkerig op de velg).
De velgrand zou niet in de hedendaagse bandenklem passen.BigBlockMopar wrote: ↑Sun Sep 15, 2019 8:33 pm Waarom zou dat een probleem zijn eigenlijk?
De naaf aan de andere kant steekt niet uit, ligt meer naar binnen vergeleken met de velgrand. Dus ik snap het ook niet.
Die nieuwe Firestone banden zijn aardig stug, met de hand erop lukt denk ik niet. Ik zal er volgende week eens 1 proberen...BigBlockMopar wrote: ↑Sun Sep 15, 2019 9:04 pm Trouwens, nieuwe banden en met verse gladde coating op de velg... zou ik het eens zelf met de hand proberen de banden erop te krijgen met wat kruipolie of zeep (Kruipolie wordt op een gegeven moment opgenomen in het rubber en maakt het rubber later plakkerig op de velg).
- Crowd control
Ik heb zelf een bandenapparaat en wil het best proberen.
Echter de velgklem die de velg vasthoudt heeft scherpe tandjes. Deze kunnen de coating op de velg beschadigen als het erop draaien van de band even stroef gaat en de velg iets verdraait tijdens montage.
Maar dat heb ik alleen nog maar bij bredere, ouwe stugge banden meegemaakt.
Vraag het anders eens op een t fordjes forum?
Zeker geen zeep gebruiken maar bandenmontagevet, heb het ooit gebruikt en die banden bleven geluid maken; een soort van wringen, ondanks dat de zeep al lang opgedroogd was......
Denk niet dat die apparatuur ergens nog in werking is, ik heb het met de opleiding nog gedaan . een naaf met een luchtbel in het midden, en als deze in het midden was , is het wiel in balans, met een nauwkeurigheid van een kanon.
- Crowd control
Zo’n chinees luchtbel-balanceerding heb ik ook staan.
Als je het ding een beetje doorhebt dan kan je wielen balanceren die tot zo’n 120-130km/u nog acceptabel rijden.
Denk niet dat je veel harder wilt met een karretje waar deze wielen onder komen.
Dit soort banden monteerden ze vroeger door de velg te fixeren, en met 2 bandenlichters (of 3) ze erop te "vechten"
vind het maar raar dat een bandenbedrijf je er niet bij kan/wil helpen.
Zoals al gezegd is, vraag is bij een motorzaak. Veel klassieke motoren hebben nog altijd vergelijkbare systeem met binnenbanden.
Wij hebben op de zaak een banden apparaat met klembekjes waar een plastic huls op kan zodat de velg (als het goed is) niet beschadigd.
Maar neem aan dat meer bedrijven dat hebben..
Zie zo niet echt iets raars aan de velg waarom het niet zou kunnen op een "normaal" banden apparaat.
Is niet in jouw buurt, maar Paul Bestebreurtje aan de koedood 2 in Barendrecht kan dit volgens mij.
Telefoon 0180 619411
Heren, bedankt voor alle suggesties, ik ga het zaterdag eerst zelf proberen Ik heb inmiddels de bandenlepels en alle toebehoren daarvoor binnen gekregen.
Ik denk dat de betreffende banden (specialisten) *kuch* er gewoon geen zin in hadden en deze banden niet willen plaatsen. Nevermind, dan proberen we het zelf wel.
Ik laat het resultaat wel weten.
Groet Lars
Groet Lars
