expansievat zonder gaatje
Vraagje heb een alu expansie vat gekocht zonder radiator dop
Noe zit er in een plastic vat altijd een gaatje om druk te laten ontsnappen en in dit vat dus niet
Gewoon een gesloten systeem hoor dit zo of moet ik er dan zelf maar een gaatje boren in de vuldop ????
Niet dat straks de boel de lucht in vliegt zonder dat gaatje
Re: expansievat zonder gaatje
Zit er zo'n ballon in, net zoiets als het expansievat van een cv?
Een expansievat heeft een radiatordop (of ballon/membraam) die de overdruk regelt, een reservoir heeft gewoon een dop met een gaatje.
Verschil tussen die 2 is dat de één wel druk op moet kunnen bouwen en de ander gewoon een overstort van de radiator is.
Bedankt heren voor u antwoordmuddy bandit wrote: ↑Wed Sep 04, 2019 5:25 pm Een expansievat heeft een radiatordop (of ballon/membraam) die de overdruk regelt, een reservoir heeft gewoon een dop met een gaatje.
Blijft voor mij de vraag kan ik dit expansievat gewoon gebruiken zonder problemen
Voorheen zat er dus een overstort van de radiator op
Snap het verhaal van muddy wel maar wanneer gebruik je het ene of het andere systeem ???
Hangt er vanaf wat voor druk er in het systeem moet zitten
Volgens mij heeft je radiatordop 16psi. Dan loopt hij over in het reservoir. Koelt het blok af dan zuigt hij het water weer op.
Expansie vaatje heeft denk ik een ballon inwendig en zal je systeem volledig gevuld staan. Bij warme motor zal hij de ballon in duwen. Maar de vraag is of de ballon cq het vaatje al dat water kan opvangen zonder dat je teveel druk opbouwd in je koelsysteem.
Hoi hoi boyankaboyanka wrote: ↑Thu Sep 05, 2019 10:07 pm Volgens mij heeft je radiatordop 16psi. Dan loopt hij over in het reservoir. Koelt het blok af dan zuigt hij het water weer op.
Het vaatje is 800 ml en er zit geen ballon is het is gewoon een alu potje met een schroefdop meer niet
Heb net de boel gemonteerd en het alu potje liep niet over dus hoop dat het allemaal goed is zo
Of kan ik beter toch een overloop in dat potje maken zodat ik zeker weet dat er niks kapot gaat
Bedank voor je antwoord en een super fijn weekend daar
FritsVrolijk wrote: ↑Fri Sep 06, 2019 4:50 pm Hoi hoi boyanka
https://www.ebay.co.uk/itm/800ML-Car-Ov ... 2749.l2649
Een expansievat kan gewoon als reservoir gebruikt worden, maar niet elk reservoir kan als expansievat gebruikt worden.FritsVrolijk wrote: ↑Thu Sep 05, 2019 4:32 pm
Expansievat is meestal bestand tegen druk, reservoir niet.
In jou geval betreft het dus waarschijnlijk gewoon een reservoir waarin door overdruk vanuit de radiator koelvloeistof gedumpt kan worden en waaruit door onderdruk weer aangevuld kan worden.
Let bij vervanging wel even op dat het reservoir koelvloeistof kan nemen en ook kan geven, de aan- en afvoer vanaf de bodem dus (dat kan zowel uitwendig als inwendig).... ik heb al eerder geintjes meegemaakt waarbij het vaatje alleen maar als opvang werkt, maar dan stroomt dat vat na een paar ritjes uiteindelijk over en staat je radiator deels droog.
Plaats anders even een foto van dat ding, wordt het wat duidelijker wat je hebt en kan er ook wat duidelijker een antwoord worden gegeven op je vraag.
Deze heb ik er in zitten muddy zie link Ebay
Thanks weer en 1 super Zondag daar
Als deze ook kan ontluchten is het prima geschikt voor jou auto, anders even een 1mm gaatje door de vuldop boren.
Thanks muddy gaan we doen
nogmaals bedankt voor je hulp
