Ontsteking probleem
Ontsteking probleem
De laatste tijd een probleem met de ontsteking. Bij koude motor geen problemen. Is de motor echter warm dan slaat hij oneens af. Meestal kon ok hm dan meteen starten n evn later weer, tot ik thuis ben. Gisteren echter kreeg ik hm met geen mogelijkheid aan. Ik had gen meter of geredschap bij de hand. Toen ik van,orgen terug ging met gereedschap, stond er gewoon spanning op, dus geen probleem. Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb een hei ontsteking op mijn pontiac.
Re: Ontsteking probleem
bobines doen dit wel eens als ze te warm worden , maar bovenop een hei verdeler zou dat niet uit moeten maken , draait je startmotor wel rond ? kan ook een vapor lock zijn in de brandstofleiding , kijk even of die ergens met het blok of tegen het uitlaatspruitstuk komt
Startmotor gaat zoals altijd rond. Benzineleidingen liggen 100% vrij. Brandstof krijgt hij ook gewoondst zie ik aan het doorzichtig filter.
Pomp eens een aantal keer met je gaspedaal en dan pas starten
Dat werkte ook niet. Motor pruttelde niet eens een klein beetje, nog geen pofje
tja , zou dan kijken of hij wel vonkt
Haal de bobine even los en schud er mee. Als hij klotst is het niet goed. Kijk eerst even of hij al niet lekt. En meet m even door op weerstand. Juiste weerstand ligt aan type bobine (6v, 12v, high energy, puntjes, electronisch et cetera). Staat wel op het grote boze web welke weerstanden binnen toleranties vallen per type bobine.
Ontstekingsmodule wisselen en genoeg warmtepasta gebruiken
- Crowd control
Slecht contact of massa vd HEI-module?
Matige verbindingen tussen contactslot en ontsteking?
Electrische onsteking?? Hei module / Hall sensor kaputtt.
Kan ook de massa van het blok zijn
Dank je, weer genoeg om te gaan proberen.
Warmte pasta, haal ik die gewoon bij de automaterialenhandel?
Kun je beter bij een computerzaak halen.
Arctic silver
Arctic silver
