Iemand bekent met hydrobooster of een adres waar ik heen kan gaan.
Het probleem is dat de auto wel remt maar het pedaal soppig aanvoelt en zelfs tot de bodem
kan in trappen de remmen zijn al een paar keer ontlucht en toch blijft het hetzelfde aanvoelen
alles is nieuw en de olie is dot 5 (silicone).
voor schijven en achter trommels achter hebben we ook afgesteld
suggesties zijn welkom
hydrobooster
Re: hydrobooster
Zijn je remcilinders wel geschikt voor Dot 5 ?????
Roep maar wat hoor
Roep maar wat hoor
Re: hydrobooster
Dot 5 schuimt wel snel. Heb je t rustig gevuld en niet als een malle op het pedaal liggen te trappen? Beste ontluchten onder druk of met vacuüm na het op de bank ontluchten van de hrc
Re: hydrobooster
Is een 'kwaaltje' van dot 5 dat het een iets zachter pedaal kan geven. (is online best veel over terug te vinden).
Heb hetzelfde euvel met mijn chevelle. Wazig gevoel in pedaal, maar remt perfect (ook op de remmenbank) en het lijkt alsof je hem tot de bodem in kan trappen. Alles meerdere malen los gehad, dagen of weken later nog is ontlucht en op verschillende manieren. (zwaartekracht/doorstroming, via vacuüm, ouderwets door met pedaal te pompen).
Maar het kan ook een niet goed ontlucht hrc zijn, een brake booster pin die niet goed is afgesteld of een verkeerde diameter hrc.
Re: hydrobooster
De hrc is ontlucht en nog steeds het zelfde probleem het rempedaal komt ook langzaam terug
als dit in orde is kan ik eindelijk naar de APK
en ja klopt ik heb ook al het een en ander nagelezen op internet en volgens de ene kan het niet
de booster zijn en een ander zegt juist weer wel
maar ga alles nog eens goed nalopen en hou jullie op de hoogte
bedankt al vast voor de adviezen
