Fluitje van Frits probleem opgelost
Vraagje iemand enig idee waar deze achterlijke fluittoon vandaan komt
Het is alleen hoorbaar bij snel gas geven en het is niet me uitlaatpakking
Kan deze herrie uit mijn distributie komen ???
Bij langzaam gas geven hoor je ook niks
fijn weekend iedereen
Re: Fluitje van Frits
ik hoor het niet goed, maar is dat niet een snaartje wat een beetje slipt ??
Slippende snaar, stuurpomp, dynamo, waterpomp.
Gooi de v-snaren er eens af, heeft hij dan nog dat geluid?
Wat je dan makkelijker kan doen ipv je snaren eraf te halen, haal effe een kaars met draaiende motor (wel uitkijken voor je handjes natuurlijk) tegen je snaren aan.
Je kan ook een spuitbus riemenspray er voor kopen maak ze weer stroef.
Gr.Joop
Gr.Joop
Dank heren zal dat inderdaad eens doen
Maar het geluid lijkt echt van achter te komen waar geen snaren lopen
Zal snel jullie tip opvolgen en laten weten of het heeft geholpen
Ff wd40 erop spuiten... weet je zo welke t is. Met rietje de klauw er niet af en niet alles eronder
Gaan we doen Corp Thanks
Zal ook maar eens een technische poging doen:
Lijkt een beetje scherp fluitje, heb iets gelijks wel eens bij een kogellager gehoord, wellis waar niet bij een auto maar bij een fitness apparaat. Versleten droge roestige lager. You'll never know!
Het klinkt wel het meest als een versleten snaar of een snaar die niet op spanning is, zeker omdat het gebeurt op het moment dat je gas geeft en er dus meer kracht op komt te staan.
Als het geluid echt uit de carb lijkt te komen kan het ook een oscillerende pakking zijn (eentje die te ver uitsteekt of speling heeft) of een vacuumlek. Zet je luchtfilter weer op de carb en luister of het dan anders klinkt. Echter: dat soort lekken klinken meestal constant bij een bepaald toerental en klinken meestal meer als een leeglopende ballon dan een piep.
Drooggelopen lagers klinken over het algemeen ook iets piepender en onregelmatiger dan dit gillende geluid van rubber dat snel ergens overheen getrokken wordt.
Dank Wilff hoop ook dat het gewoon een snaar is en niks ernstigs
Denk dat een lager ook bij langzaam opbouwen van toeren gewoon herrie blijft maken
We komen er wel achter ga nu eerst ff verder met me laswerk
Moet wel zeggen dat me Blok steeds beter gaat lopen dus heb er weer vertrouwen in
Nog veel te doen hier en het is zo koud in de Garage Man wat mis ik de zomer zucht
haha troost je, ik lag een paar weken geleden met -4 een uitlaat onder m'n chevy te bouwen.
het resultaat maakt een hoop goed
Nou ik blijf ff uit me Garage tis me daar toch echt veel te koud
Heb nog een hoop spuitwerk te doen maar die verf blijft zakken haha
Waarom afzien nu in de Garage als we straks weer lekker weer hebben
Nu verf spuiten is ook zinloos, dus lekker de kou de kou laten en met een chocomel bij de kachel zitten
Klopt binnenkant van me motorkap gedaan maar helaas 2 zakkers
Primer gaat nog wel met de kou maat 2k lak now way
Maar blijf het leuk vinden dat autospuiten
Re: Fluitje van Frits opgelost
Probleem is opgelost
Het was zoals Corp zei een van de snaren in mijn geval de Dynamo snaar
Deze strak gezet en weg herrie het Block loopt nu een stuk netter zonder dat achterlijke gejank
Weet dat snaren kunnen gieren maar heb me nu echt vergist kon zweren dat het onder de kleppendeksel of Distributie vandaan kwam
Thanks iedereen en op naar het volgende probleem haha
