chevy 350 tbi doet raar
Ik ben bezig om de ontsteking goed af te stellen en ik heb hem tijdens het rijden op tijd gezet, dat is wel handig met zo'n g20
Hij loopt keurig maar als ik vermogen ga vragen gaat hij eerst inhouden om na 5sec vol vermogen te geven.
Ik vermoed dat de elektronische vervroeger niet helemaal lekker werkt.
Kan het een vuile sensor zijn of zit het in de computer?
Re: chevy 350 tbi doet raar
Heb je wel de bruine draad los getrokken tijdens het afstellen???
Anders zet de computer hem net zo snel weer terug.
Dus de verdeler draaien heeft geen enkele zin?
Ik heb geen draad los gemaakt.
war rene zegt. zoek even op het net hoe je deze moet afstellen.
Presies eerst de electrische vervroeger los halen. Dat is een 1draads stekkertje wat van de onsteking komt en ook daar in de buurt zit.
En dan wel met een ontstekings afstel lamp meten
Ok, bedankt voor de tips.
Ik had daar nooit aan gedacht, elektronische troep ook altijd.
Weer aan het rommelen geweest.
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat hij alleen op benzine een paar seconden inhoud.
Op LPG gaat hij als de brandweer.
De LPG tank heb ik er uit gehaald omdat ik onderbouw wil hebben.
Komt de ontsteking bij LPG minder nauw dan op benzine of zou het een probleem met het benzine systeem zijn?
Het vreemde is ook dat de startmotor soms zwaar rond gaat en soms niet.
Ontsteking moet gewoon op tijd staan. Hoe is de bezine filter of wanneer vervangen ?
Filter.... Ja geen idee, ik heb de auto vorig jaar gekocht en nooit naar het filter gekeken.
Waar zit die?
Waar zit die?
Binnenkant frame aan bestuurderszijde onder de duur ongeveer
Filter was prima.
Dit is mijn lambda sensor.
Ik vermoed dat die niet meer optimaal werkt
Ja die is kaput
Misschien heeft de vorige eigenaar de ontsteking optimaal gezet voor LPG? Dan loopt hij op benzine natuurlijk nooit echt lekker.
Nee het was de lambda, nieuwe erop gezet en hij loopt weer als een zonnetje.
Nice! Gelukkig maar
