Koplamp relai
Re: Koplamp relai
Massa gaat juist stroom doorheen en is juist superbelangrijk. Meeste problemen beginnen met slechte massa.
Re: Koplamp relai
Gaat door massa stroom oke dan weer wat geleerd
Met massa bedoelen we toch de min op de accu he
Re: Koplamp relai
Min accu, massa auto inderdaad.
Stroom maakt een rondje + en - zegmaar.
Vaak branden koplampen zwak omdat de massa slecht is.
Re: Koplamp relai
Bedankt wist ik echt niet elektra is mijn ding niet
Dan gaan we voor de min ook 2.5 mm kabel gebruiken dan moet het goed komen allemaal
Fijne avond nog Heren :thumbs:
Jeroen_Sp
Re: Koplamp relai
Post by Jeroen_Sp »
daar gaat net zo veel door heen als door je + en is dus net zo, als misschien zelfs niet belangrijker! Storingen door massaproblemen zijn enorm klote om op te lossen. Niet besparen maar gewoon goed doen en geen dunnere kabels voor de - gebruiken.
En als laatste: de mm2 gaat idd om de binnenkant maar kan je niet met een schuifmaat meten, die moet je berekenen
Re: Koplamp relai
Heb vandaag ook zwarte draad gekocht van 2.5 mm dus dat moet goed komen
En als ik naar me andere auto kijk hoe dik daar de bedrading is moet het met een 55 wat lampje helemaal goed gaan zo
Bedankt voor je reactie
Jeroen_Sp
Re: Koplamp relai
Post by Jeroen_Sp »
Er zijn formules voor om het zeker goed te berekenen. Dikte is afhankelijk van de stroomsterkte en lengte van de draad.
Re: Koplamp relai
Bedankt voor het mee denken maar dat gaat me net ff te ver allemaal
Maar ben ervan overtuigd dat de boel met 2.5mm draad heel gaat blijven en er geen binnenbrandje zal ontstaan onder de motorkap
Aanstaande Donderdag gaan we beginnen met knutselen en dan maar hopen dat de Oldtimer regeling weer niet op de shop gaat zucht
Jeroen_Sp
Re: Koplamp relai
Post by Jeroen_Sp »
twee koplampen (ruwweg 10a) kan je tot een meter of 7 aan stroomdraad goed op 2.5mm2 zetten. WIl je meer lengte of meer lampen dan zul je wel dikker moeten gaan.
Re: Koplamp relai
Bedankt Jeroen maar aan die lengtes kom ik niet dus met de 2.5 draad moet het lukken
Hou de draden zo kort mogelijk en als de boel gekeurd is en op kenteken staat douw ik er toch led lampen in die verbruiken bijna niks
