Ford C6 bak probleem
bak schakelt gwoon op, maar zodra je meer dan 1/4 gas geeft schiet het toerental omhoog, en is de aandrijving ook weg.
als je het gas weer verminderd is de aandrijving ook weer terug.....
er is mee te rijden ,maar nooit meer dan deellast.
iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: Ford C6 bak probleem
Plaatjes versleten?
als het de plaatjes zouden zijn, zou je niet weg kunnen rijden toch?
Speedybuick
Post by Speedybuick »
Oh ja hoor dan kan je gewoon wegrijden, alleen hoe meer gas je geeft hoe meer ze gaan slippen tot dat punt dat ze totale frictie verliezen en dan is dus weg de aandrijving.
Wordt dus een revisie van je bak.
Er vanuit gaan de dat je er wel voldoende ATF in hebt zitten :cool:
Inderdaad platen versleten, open maken en reviseren
graad
Post by graad »
Kijk ook eens naar vacuumdoosje onder aan je bak..als die niet goed meer is heb je ook verglijkbare problemen.
en goede bak olie erop speciaal voor ford?
ik ga alleseffe nakijken.
bedankt!
Welke olie erop zit maakt niet uit, als de juiste er maar in zit :D
MotiV8
Post by MotiV8 »
Bromgabber wrote:Welke olie erop zit maakt niet uit, als de juiste er maar in zit :D
idd, C6 mag als enigste Ford transmissie ook Dexron Mercon spec in, vind die zelfs lekkerder.
VWB de klacht, platen versleten......
