th400 lekkage
th400 lekkage
ik wil van deze nattigheid af
olie lijkt bij dat draadje vandaan te komen
is dat makkelijk op te lossen ?
waar dient het draadje eigenlijk voor
gaat om een th400 bak
Re: th400 lekkage
Hebbheveenniets grotere foto? Lijkt km teller kabel maar als dat zo is kan ik dat slangetje niet plaatsen.
Maar met een nieuw o ringetje moet je heel ver komen.
Re: th400 lekkage
Is idd de speedo gear, maar dat onderste stekkertje zegt mij ook helemaal niets....
Re: th400 lekkage
Waar gaat die draad heen ?
Re: th400 lekkage
Onderaan deze pagina staat iets over een converter van cable naar electric signaal vanaf de spedogear
mogelijk is het kabeltje daarvan
http://www.hotrod.com/how-to/interior-e ... d-builder/
Re: th400 lekkage
Nee, dat is wat anders. Die heb ik ook op mijn bak. Schroeft ipv de mechanische speedo op de kast.
Re: th400 lekkage
oke,
ben wel benieuwd wat het is.
Re: th400 lekkage
Het enigste wat ik kan bedenken is een temperatuur sensor, uit elkaar halen en zien
Re: th400 lekkage
Dan zou het eigen maaksel zijn, want ik kan me niet voorstellen dat ze vanuit de fabriek op die locatie olie temp willen meten....Pavement Pounder wrote:Het enigste wat ik kan bedenken is een temperatuur sensor, uit elkaar halen en zien
Re: th400 lekkage
Nee inderdaad eigen freubel
Re: th400 lekkage
is wel orgineel. ,ik zal van de week es kijken waar die draad heen loopt
bedankt voor de info allemaal
Re: th400 lekkage
En ???
Al een idee wat het is?
Re: th400 lekkage
electronische teller is het
heb de o-ring vervangen en de lekkage is weg .
