mijn trailblazer LTZ uit 2004heeft sinds kort dit probleem:
als ik mijn alarmlicht aanzet functioneerd alles goed, alle knipperlichten knipperen en op goede snelheid.
MAAR als ik naar links of rechts de knipperlichten aanzet, dan knippert alles twee keer zo snel.
En de achterlichten zie je hééél flauw knipperen.
Ik heb de Signal Flasher al vervangen maar dat had geen effect.
Waar zou ik het nu nog in moeten zoeken?
Alle lampen doen het, ik heb geen 1 knipperlampjes vervangen, alles doet het verder goed, de contacten in de achterlichten zijn schoon.
ik heb dus het probleem zowel links als rechts.
Behalve als ik de alarmlichten gebruik...
Raar hé?
apart probleempje
Re: apart probleempje
vervang de andere lampjes ook even
zelfde probleem gehad ,lampje was niks aan te zien ..vervangen en het was weer in orde
zo niet zul je de massa na moeten kijken
probleem kan ook ooit in de trekhaak stekkerdoos zitten
ik heb dus geen enkel lampje vervangen. alles is onaangeroerd gebleven, het stak gewoon ineens de kop op.
zowel links als rechts...
dat relais blokje heb ik al vervangen á 35 dollar.
Idd, massa's controleren en toch ff alle lampjes stuk voor stuk verwisselen (of alles van de een naar andere kant), mogelijk toch een lampje wat na doorbranden toch contact maakt en gekke shit veroorzaakt
Er zitten 2 flasher relais op. Misschien die andere ook vervangen? Of even omsteken?
deze flasher is er 1 met 2 in 1. het stuurt de alarm lichten aan, de linker lichten en de rechterlichten
dat hele gedeelte is al vervangen
Klinkt toch als een massaprobleem. Bij hazard lights zijn er meer massapunten betrokken (meer fittingen) en bij knipper per kant minder. Alle fittingen bij langs om de massa te meten of te controleren op roest of vuil zou het eerste zijn wat ik zou doen (kost behalve tijd verder ook niks).
